Buonasera,
oggi ho cambiato case e ho voluto acquistare in negozio anche un set di 4 ventole rgb con relativo hub e telecomando remoto.
Le 4 ventole hanno 1 SOLO cavo da inserire nell’Hub
L’Hub ha :
- 1 cavo a 4 pin per l’alimentazione (molex 5v - 12v)
- 1 cavo a 3 pin femmina (immagino per cha_fan)
- 1 cavo a 4 pin femmina (immagino per cha_fan pdw)
- 1 cavo a 4 pin di cui 1 mancante femmina ( immagino sia per le mobo che supportano argb)
Io ho inserito le 4 ventole nell’Hub, attaccato l’alimentazione e provato ad accendere.
Così facendo nessuna ventola si accende, nè si illumina. Chiaramente nessun comando viene accettato nè da telecomando remoto nè dai tasti fisici sull’hub
Il massimo del risultato l ho ottenuto attaccando il pin a 3 su cha_fan: così facendo le 4 ventole si accendono rgb ma non ventilano e dal BIOS mi compare N/A. Continua a non funzionare comando remoto e integrato.
L’hub è della cortek, una marca locale probabilmente cinese.
Prima di pensare che sia rotto l’HUB mi potete dire se ho fatto tutto bene o se devo provare altro?
Grazie
Inviato da iPhone tramite App ufficiale di Tom\\\'s Hardware Italia Forum
L’Hub ha :
Grazie
