PROBLEMA Problema Con Nzxt Pwm Hub Fan
Aryhan
0
CPU
i5 6500
Dissipatore
CoolerMaster 212EVO
Scheda Madre
MSI H170 M3
HDD
850EVO - WD 1TB 7200
RAM
Corsair Vengeance DDR4 16gb 2133
GPU
Gigabyte 1070 Xtreme
Monitor
Benq XL2430 - RL2455
PSU
EVGA Supernova 650w G2
Case
NZXT H440
OS
W10
Raga allora sto un po' impazzendo nel cercare di regolare la velocità delle ventole del mio pc. La scheda madre è una MSI H170 Gaming M3 e come dissipatore ho un Cooler Master 212EVO (ho collegato la ventola del dissipatore nel connettore bianco dell'hub), l'unica presa per ventole sulla scheda madre occupata è quella per la CPU (il fan hub è collegato tramite cavo a 4pin a cpu_fan1). Sul pc ho msi command center per controllare le temperature. Il fatto è che il dissipatore sembra funzionare normalmente mentre tutte le altre ventole che dovrebbero essere gestite da fan hub/software stanno sempre al 100%.
Msi command center e il bios rilevano solo cpufan1 (forse è giusto cosi),ma non capisco proprio perchè le altre ventole non prendano il segnale di quella pwm, ecco come ho collegato il fan hub https://linustechtips.com/main/uplo...NWBX.jpg.8f045ca4aa0d5ada2ff0225ed7e0aeb8.jpg .
Aryhan
0
CPU
i5 6500
Dissipatore
CoolerMaster 212EVO
Scheda Madre
MSI H170 M3
HDD
RAM
GPU
Monitor
PSU
Case
NZXT H440
OS
W10
Ottoore
Utente Èlite
26,319
13,237
CPU
I7 2700K @4.7
Dissipatore
Noctua NH-D14
Scheda Madre
GA-Z77X-UD5H
HDD
Samsung 840 Pro 256 Gb+ Raid 0 WD RE4 500gb
RAM
Crucial Ballistix Tactical 2133 @9-9-9-27
GPU
Gtx 1060
Audio
Asus Essence ST+ Beyerdynamic 990pro
PSU
Evga g2 750w
Case
Cooler Master Haf XM
Periferiche
Varmilo Va87m + Razer DA
Net
Vdsl 200 Mbps
OS
Windows 7 64 bit
Quello purtroppo è un hub puro, controlli in pwm solo la ventola collegata a 4 pin.
Aryhan
0
CPU
i5 6500
Dissipatore
CoolerMaster 212EVO
Scheda Madre
MSI H170 M3
HDD
RAM
GPU
Monitor
PSU
Case
NZXT H440
OS
W10
si ma l'hub non dovrebbe permettermi di regalore la velocità di tutte le ventole con l'uso di quella pwm ?
Ottoore
Utente Èlite
26,319
13,237
CPU
I7 2700K @4.7
Dissipatore
Noctua NH-D14
Scheda Madre
GA-Z77X-UD5H
HDD
RAM
GPU
Gtx 1060
Audio
PSU
Evga g2 750w
Case
Periferiche
Net
Vdsl 200 Mbps
OS
Windows 7 64 bit
No.
"It uses a standard molex connector to power up to ten fans or 30W." Unfortunately, the hub does not give fan control and will have all fans running at 100% RPMs.
NZXT SUPPORT states.
You can lower the fan speed natively by using a voltage adapter between the molex and the hub."
http://www.tomshardware.co.uk/answe...hub.html?_ga=1.70835475.2055150800.1488276684
Quello che vuoi tu è una cosa del genere
http://www.swiftech.com/8-WayPWMsplitter-sata.aspx
Occhio però che il duty cycle delle ventole pwm cambia da ventola a ventola quindi conviene sempre collegare ventole uguali.
Zekro
Utente Attivo
294
12
No.
Il case p7-c1 aerocool ha una hub fan pwn..... Vorrei collegare le 6 fan 3/4 pin direttamente a quello, come uno splitter e possibile?
Ottoore
Utente Èlite
26,319
13,237
CPU
I7 2700K @4.7
Dissipatore
Noctua NH-D14
Scheda Madre
GA-Z77X-UD5H
HDD
RAM
GPU
Gtx 1060
Audio
PSU
Evga g2 750w
Case
Periferiche
Net
Vdsl 200 Mbps
OS
Windows 7 64 bit
Eccolo
QUel hub funziona un po' come un fan controller modificando la velocità dal 100% al 60%. Supporta 5 ventole ma se volessi splittarne uno per 2 ventole non ci sarebbero problemi.
Zekro
Utente Attivo
294
12
Eccolo
La gestione delle fan tramite bios, può avvenire tramite 3 pin se volessi collegare tramite quel controller di serie 5 fan e una su mobo ?
Ottoore
Utente Èlite
26,319
13,237
CPU
I7 2700K @4.7
Dissipatore
Noctua NH-D14
Scheda Madre
GA-Z77X-UD5H
HDD
RAM
GPU
Gtx 1060
Audio
PSU
Evga g2 750w
Case
Periferiche
Net
Vdsl 200 Mbps
OS
Windows 7 64 bit
Non ho capito
Ottoore
Utente Èlite
26,319
13,237
CPU
I7 2700K @4.7
Dissipatore
Noctua NH-D14
Scheda Madre
GA-Z77X-UD5H
HDD
RAM
GPU
Gtx 1060
Audio
PSU
Evga g2 750w
Case
Periferiche
Net
Vdsl 200 Mbps
OS
Windows 7 64 bit
Se collego allo splitter del case le 5 ventole tramite 3 pin e possibile gestire la velocità delle ventole tramite bios
https://www.aerocool.com.tw/en/project7/case-p7/p7-c1/p7-c1-how-to-ensure-pwm-hub
Provo a semplificare, se sai l' inglese ti consiglio di leggerlo attentamente.
Guarda il pulsantino: a seconda di quante volte lo premi selezioni 60%,100% o pwm. Tu selezioni pwm, si accenderà il led apposito.
Nello splitter ci sono 6 header ( per capirci i connettori): 2x4pin e 4x3pin. Uno dei due 4pin serve per collegarlo alla mainboard.
Ora ti dico cosa puoi fare:
-se hai almeno una ventola 4 pin colleghi quella al 4pin, le altre ai 3 pin. A seconda della gestione di quella ventola 4pin ( tramite bios o software in windows) tutte le altre le andranno dietro. Fai attenzione che essendo ventole diverse si comporteranno in maniera altrettanto diversa.
-se hai solo ventole 3 pin allora collegale come vuoi. A questo punto le ventole non possono essere gestite dalla mainboard, l' unica possibilità è selezionare il 60% della velocità col pulsantino di cui parlavo sopra.
Si è capito qualcosa? :blush:
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
