PROBLEMA Problema con nuovo PC, led argb ventole corsair su mobo MSI vanno e non vanno
Brizy
Messaggi
88
Reazioni
Punteggio
39
Ciao a tutti.
Ho appena comprato una nuova build.
La configurazione per brevità la trovate su questo link "Brizy PC Build"
Quello che succede in breve è questo. I led delle ventole (sia quelle sul dissipatore che le tre frontali che quella sul retro) ongi tanto si accendono e ogni tanto no.
I collegamenti delle ventole sono così impostati:
Ventole del dissipatore collegate in serie e a livello di alimentazione sono collegate sull'hub incluso nel case che poi è connesso al connettore sulla mobo CPU_FAN1 (la ventola della pompa è collegata al connettore PUMP_FAN1), mentre a livello controller aRGB sono collegate in serie e connesse al connettore JaRGB_V2_1.
Ventole forntali collegate in serie e a livello di alimentazione sono collegate al connettore sulla mobo SYS_FAN2, a livello di led sono connesse in serie e collegate al connettore sulla mobo JaRBG_V2_2.
Ventola sul retro collegata a livello di alimentazione al connettore sulla mobo SYS_FAN5, a livello led è messa in serie alle tre frontali quindi collegata al connettore sulla mobo JaRGB_V2_2
Le alimentazioni sono volutamente collegate su controller differenti sulla mobo in modo che indipendentemente (dissipatore, fronte e retro) possano essere gestite le curve di funzionamento da bios (che se le avessi collegate tutte in serie sarebbero state viste come un unico dispositivo potendo quindi attuare solo un'unica configurazione di curva RPM).
Sul PC sono installati (e li ho disinstallati e reinstallati più e più volte, con disinstallazione completa e pulita di ogni file ressiduo) MSI Center con Mystic Light e iCue quest'ultimo solo per la gestione led delle RAM perché non avendo hub iCue non vede le ventole che vengono viste solo tramite Mystic Light.
Ora sia facendo gestire tutto da Mystic Light (consentendo in iCue che applicazioni di terzi possano usare l'SDK per controllare le ram) che lasciando le cose separate si crea un problema che non riesco a capire per cui ogni tanto i led delle ventole (TUTTE dissipatore, frontali e retro) ogni tanto vanno, ogni tanto no. Tipicamente quando funzionano e riesco a settarle, faccio riavvii di windows tutto va bene, spengo e riaccendo tutto va bene, se poi spengo per un lungo periodo (tipo vado a dormire e riaccendo la mattina) i led delle ventole restano spenti (se spengo e riaccendo il pc a volte riparte il tutto).
Quindi il problema c'è ancor prima che partano i software di gestione led.
Nella condizione di LED spenti, quando parte il PC icue gestisce correttamente le ram e va beh, mentre mystic light non parte resta inchiodato, guardando i processi vedo che continua a far partire il processo leedkeeper2.exe che crasha in continuazione mentre il servizio LightKeeperService.exe è in esecuzione correttamente.
Spengo e riaccendo qualche volta e quando i led si riaccendono anche mystic light riprende a funzionare.
Leggendo in rete tanti danno colpa proprio al software MSI, ma mi chiedo perché il problema me lo ritrovo anche in fase di boot o shutdown.
Appena preso il PC poi in fase di boot o shutdown tutti i led (ventole e ram) andavano in modalità default (arcobaleno) nel momento in cui i software di gestione led (Mystic Light e icue) non erano in funzione per poi prendere eventuale configurazione impostata quando essi tornavano in funzione, ora invece quando sono nel momento in cui funzionano i led delle ventole mantengono in memoria la configurazione impostata da mystic light (per dire se le faccio verdi sia in boot e che in shutdown restano verdi come se si attivasse la modalità memoria di icue).
Ho provato tutto, staccando alcune ventole, sia in alimentazione che nella catena led, inserendole nel sistema una alla volta, ma non cambia nulla, ogni tanto va ogni tanto no.
Il BIOS è aggiornato all'ultima versione.
Stasera voglio fare l'ultima prova, ovvero rimuovere sia mystic light (e MSI center) e icue e provare a lasciare tutto senza gestori led e vedere se il problema si ripresente lo stesso, ed eventualmente poi provare a passare a signalRGB o openRGB (quest'ultimo però non riconosce bene la scheda madre senza gli SDK MSI il che vuol dire almeno installare MSI Center mi sa) e poi ho letto in rete che è un po' pesante in termini di risorse, così non sembrerebbe epr signalRBG che pare dovrebbe gestire sia la RAM che la motherboard e quindi le ventole argb ad essa collegate.
Chiedo lumi a voi che sicuramente siete più esperti di me.
Dimenticavo, se può servire, il PC l'ho acquistato presso un negozio di PC molto conosciuto, l'ho fatto assemblare da loro, perché a sto giro non avevo voglia di mettermi a smanettare con installazione, cable management e cazzi vari ed andarlo a ritirare e via fin da subito, già inizialmente piccolo problema avevano messo tutte le ventole in serie sia come led che come alimentazione e non potevo "giocare" con le curve di ventilazione e partiva tutto a manetta anche quando non era il caso che le ventole di inserimento aria nel case portassero un tornado dentro, così le ho divise io in diversi controller per poter gestire le curve singolarmente... e invece di non toccare niente mi ritrovo a smadonnare con sti pazzo di led, che poi oh sia chiaro, sono solo i led le ventole, le curve, le temperature, tutto funziona da dio eh, e c'è sempre l'opzione glielo riporto (visto che è in garanzia, se fosse un problema hardware in realtà la garanzia non è per problemi software, per quello che prima volevo capire se può essere un problema SW e non HW, che poi me lo tengono per chissà quanti giorni per poi ridarmelo con lo stesso problema se fosse SW) e ci pensano loro.
Grazie a tutti in anticipo.
perdonami ma non riesco a vedere la configurazione per via del fatto che me la blocca l'antivirus e mi da come url non attendibile
Puoi per favore descriverla?
Ciao, scusate eh si è un sito vecchio non https quindi capisco che venga bloccato, eccola.
CASE: Corsair 5000D AIRFLOW Tempered Glass, Nero
VENTOLE CASE: Corsair RS120 aRGB, Ventola PWM - 120mm (3 fronte, 1 retro)
ALIMENTATORE: Asus ROG Thor 850W Platinum II, 80 PLUS® Platinum
MOBO: MSI MAG B650 Tomahawk WiFi
PROCESSORE: AMD Ryzen 7 7800X3D 4,2 GHz AM5
DISSIPATORE: Corsair iCUE H150 RGB, nero 360 mm - Ventole 3x SP120 RGB ELITE
RAM: 2x16GB Corsair Vengeance DDR5 RGB 6000MHz CL 30-36-36-76 (CAS-TRCD-TRP-TRAS)
SCHEDA VIDEO: Asus GeForce RTX 4070 Super TUF O12G, 12GB GDDR6X, DLSS 3 @2565/2595
SCHEDA AUDIO: Integrata Realtek® ALC4080 Codec - 7.1-Channel High Performance Audio
HARD DISK INTERNI:
Corsair Force MP600 CORE XT NVMe SSD, PCIe 4.0 M.2 Type 2280 - 1 TB
Western Digital Caviar Green WD10EADS-98M2B0 (1 TB 7200rpm 32MB cache SATA-III)
Western Digital Caviar Blue WD20EZRZ (2 TB 5400rpm 64MB cache SATA-III)
HARD DISK ESTERNI:
Samsung External 2.5" M2 Portable 1TB (1 TB USB 2.0)
Western Digital Elements 2.5" 1500 (1500 GB USB 3.0)
Western Digital Elements 2.5" 2000 (2000 GB USB 3.0)
Toshiba Canvio Pus 2,5" 1TB (1000 GB USB 3.0)
TrekStore External 2.5" DataStation pocket x.u (120GB USB 2.0 - Wii dedicated)
MONITOR 1: Cooler Master GM27-CQS, 27 Pollici, WQHD 165Hz, VA - HDMI/DP (Casse integrate)
MONITOR 2: Asus VE247H 23,6" LCD LED FullHD Wide 1920x1080 2ms VGA/DVI/HDMI (Casse integrate)
MOUSE: Logitech Marathon Mouse M705
TASTIERA: HP PR1101U (layout ITA)
PERIFERICHE DI GIOCO: Microsoft Xbox Series X Wireless Gamepad
STAMPANTE: Canon MG3650
MODEM/LINEA: Vodafone Station Revolution (Gateway ADB/Huawei ADSL/ADSL2/VDSL2/FTTH/3G) / Vodafone One Pro Fibra FTTH 1000/200 MB
CASSE: Integrate nei monitor / Auricolari
S.O. : Windows 11 Pro
Scusate mi rendo anche conto che forse il mio post era meglio nella sezione "Assemblaggio e Problemi HW" se tu o qualche moderatore pensa sia giusto spostarla, grazie e scusate.
Hai provato dal sito o da msi center ad aggiornare il LED firmware di MSI?
spostata
spostata
Si non c'è nulla di non aggiornato a livello di driver e fw della mobo e dei processori/chipset.
Se sono nel momento in cui "non funzionano" facendo il tentativo di verifica di updgrade disponibili (advanced da MSI Center) va addirittura in crash. Quando funziona tutto mi dice che tutti i firmware (compreso quello dei led) è aggiornato (7D75_v0006). Ho comunque provato a scaricare il file del fw dei led (perché prima di reinstallare windows, perché ho fatto anche quello) quando partiva Mystic Light mi dava un errore di firmware led, ma al momento dell'update mi diceva che le versioni corrispondevano e la possibile procedura di installazione funzionava solo nel momento in cui i led funzionavano, altrimenti anche lanciando il programma di update del firmware mi dava un erorre di non riuscita di qualche tipo. Ora comunque (dopo la reinstallazione di windows) l'errore riguardo il firmware non me lo da più, ma si comporta come sopra descritto.
Se è un problema software legato a MSI Center/Mystic light me ne frego e provo a fare a meno di questo software (al massimo anche comprando un hub iCue e gestendo tutto da icue) ma se potesse essere un problema HW io glielo riporto anche a costo che mi cambino la mobo. Il fatto che non possa essere al 100% un problema SW me lo fa pensare il fatto che anche in fase di boot o shutdown ho il problema, altrimenti entrerebbe in gioco solo quando partono i software di gestione led, o dico una castroneria, magari questi software (che poi è solo quello di MSI) può incidere andando a scrivere qualcosa nei registri di bios o delle fan, non so, qui manco di conoscenze tecniche per discernere la cosa.
Probabilmente si tratta di un problema di MSi e di Mystic light, che fa a cazzotti con icue
Suggerimenti su come verificare che effettivamente può essere questo il problema? Tipo non installare icue e vedere che con il sw msi tutto vada regolare?
[edited]
Per ora ho disinstallato entrambi i software (MSI Center con Mystic Light e iCUE) e installato signalRGB che vede tranquillamente motherboard (e quindi i dispositivi connessi sui due controller aRGB) e le ram. Ha un approfondito sistema di customizzazione, e mi piace come gestisce anche i layout (nulla è perfetto non avendo ogni singolo dispositivo, ogni singola ventola su un controller dedicato, ma tipo vede ovviamente le tre ventole davanti e quella sul retro come un unico dispositivo) ma per quello che "pretendo" se mi risolve il problema della gestione led sono più che soddisfatto.
No niente. Anche con signalRGB la situazione non cambia. A volte dopo spegnimento e riavvio non si accendono e con signalRGB il risultato è CHIARO, non viene più vista la motherboard come componente del sistema per la gestione dei led. Come se effettivamente il firmware dei led non venisse caricato da bios, o come se qualche parte della motherbord legata alla gestione led non venisse inizializzata. Spegni e riaccendi e tutto torna alla normalità (a volte più di uno spegnimento ed accensione).
Può essere utile resettare il bios? Un clear CMOS? O una reinstallazione del firmware?
Se no glielo riporto e si arrangiano loro che me l'hanno venduto perché a questi punti escluderei un problema software no?
ci puoi provare magari funziona
non saprei trovo difficile sia un problema software
Ok grazie. Ora li contatto, se mi scrivono nero su bianco che una delle due operazioni (clear cmos o reinstallazione del.bios) non invalidano la garanzia lo faccio (non succede mai niente ma conoscendo la mia sfiga qualcosa di storto va e mi dicono pure che nn dovevo fare quelle cose li mangio vivi)
queste operazioni non dovrebbero fare nulla riguardo alle garanzie
Sono d'accordo d'altronde è un po' come installare un sistema operativo, ma sai con la sfiga che ho mentre si aggiorna il bios salta la corrente e magari sono capaci di dirmi che se la scheda madre dovesse essere irrecuperabile non me la sostituiscono perché non dovevo fare quell'operazione... se me lo scrivono nero su bianco preferisco 😆 ... se no si assumono il rischio e si sbattono loro (con tutti i soldi che gli ho dato) a risolvermi il problema
Ultima domanda. A tuo parere è meglio (come partenza da uno dei due dovrò partire) fare un clear del CMOS (che correggimi se baglio cancella le impostazioni del bios portandole a quelle di fabbrica giusto?) o partire direttamente dalla reinstallazione del bios (che però non resetta alle impostazioni di fabbrica giusto le impostazioni correnti le tiene no?)
Che non vede niente. O meglio vede solo le RAM, iCUE è bellissimo ma per vedere le ventole (anche se sono proprietarie di corsair) vuole un hub ad hoc, perché iCUE (da quel che ho capito in tutti questi giorni di recerca, studio e prove) non vede le ventole vede l'hub e poi può gestire i dispositivi ad esso collegati. Io non ho un hub iCUE (comprarlo per il numero di ventole che ho servono altri 50€) e quindi non vede la scheda madre MSI e i suoi connettori jArgb, quindi non fa assolutamente nulla iCUE da solo se non gestire le RAM.
Oggi l'ultima prova definitiva (mi spiace perché ci ho perso la serata a giocare con signalRGB ed a settare i vari effetti e soprattutto il layout dei componenti) disinstallerò anche signalRGB non metto nessun sosftware di gestione led, dovrebbero funzionare tutti con il default (arcobaleno per tutto) e guardo se mi da lo stesso problema, se fosse allora il software non centra proprio nulla secondo me.
