- 1,008
- 508
- CPU
- Ryzen 5 3600xt
- Dissipatore
- Be Quiet! Dark Rock Slim
- Scheda Madre
- MSI MAG B550 Tomahawk
- HDD
- SSD Samsung 970 EVO Plus HDD Toshiba P300 3tb
- RAM
- 2x16gb Ballistix 3600
- GPU
- MSI RTX 3070 Gaming x Trio
- Monitor
- LG 27GL850-B
- PSU
- Corsair RM750x
- Case
- Mastercase H500P Mesh ARGB
Salve a tutti...
Qualche anno fa comprai questo HUB USB consigliatomi qui nel forum.
Mai avuto nessun problema.
A fine maggio ho traslocato, messo PC nella sua scatola originale, idem per monitor. Tutto il resto in una scatola con giornali accartocciati, questo solo per farvi capire che ho prestato molta attenzione ;)
Attacco il PC nella nuova casa, e tutto funziona alla meraviglia. All'HUB ci sono attaccati scheda audio esterna (SB X3 sulla quale sono attaccati microfono e cuffie), la nuova antenna USB per il WiFi (non ho MoBo con WiFi e non posso per ora portare il cavo nella stanza), manopola della xbox e usato anche per quelle usb da pochi minuti (trasferimento file ecc).
Quasi subito però ho riscontrato spesso questi problemi :
- pc che tutto d'un tratto non riconosce piu la scheda audio perdendo completamente microfono + cuffie, se passo alle casse però il volume lo sento
- antenna WiFi che si spegneva per 5 secondi per poi ripartire
- manopola xbox ferma e inutilizzata ma attaccata che si spegneva e riaccendeva da sola
Cosi ho subito pensato all'HUB che ha qualche problema...
Attacco USB WiFi sul case frontale ma non funziona, non si accende nemmeno. Allora l'ho attaccata su una presa USB sul retro e da li mai più nessun problema.
Scheda audio anche attaccata su USB sul retro, ma con stupore il problema resta.
Leggendo un po su internet ho provato varie soluzioni, effettuare scansione file sistema, disabilitare lo "spegnimento" automatico delle USB+HUB da risparmio energetico ecc...non è cambiato nulla, anzi, per prova ho riattaccato l'HUB e ci ho collegato solamente la scheda audio...risultato avvio Diablo mentre sono su discord con un amico, tempo 5-10 min e sparisce completamente l'audio nonostante la scheda audio sia accesa, se vado nelle impostazioni windows vede tutto, provato varie soluzioni ma non cambia nulla, se passo all audio sulle casse non sento ugualmente nulla, il mio amico non mi sente e l'unica soluzione è il riavvio.
Così ho staccato l'hub + scheda audio e relativi microfono e cuffie, ho attaccato le cuffie del telefono che hanno una presa USB C per provare se fosse l'attacco il difetto ma da 2 giorni MAI piu avuto un problema.
Non so piu cosa fare, non capisco se è un problema legato a Windows o Hardware dell'HUB (ma la scheda audio ha dato problemi anche quando l'ho attaccata al pc e hub staccato) e in piu non capisco perché tutte le USB frontali del case non funzionano (il cavo sembra attaccato bene alla MoBo).
Grazie a chi mi dedica del tempo :)
