PROBLEMA Problema Colori Monitor
SeveN777
Salve,
avrei una domanda che mi porto dietro da molto tempo. Ho acquistato da poco un monitor G5 samsung 27 Pollici.
Il problema in questione è che i colori sul nero dello sfondo si impastano, ma questo in game non avviene. Sembra quasi come se fosse rotto il pannello o sregolata qualche impostazioni (metterò delle foto per far notare il problema)
Ora il vero punto è che questo problema avviene da sempre con tutti i monitor che ho avuto e solo con lo sfondo di colore nero o sul nero, se lo sfondo è bianco non c'è problema.
Qualcuno sa aiutarmi?
Se potesse essere utile, ho tutto collegato con Display-Port ad una 5500XT
Grazie in anticipo ragazzi!
Allegati
    70.1 KB · Visualizzazioni: 18
    125.4 KB · Visualizzazioni: 16
    125.6 KB · Visualizzazioni: 18
massimo64
241
La foto rende il problema ma capire se solo il nero ha un problema non è facile capirlo e si dovrebbe stare in presenza.Una cosa la puoi fare : controlla sia dalle impostazioni interne del monitor e poi dalla scheda video le impostazioni della temperatura del colore se stanno su calda neutra o fredda perché influiscono sui colori.Ora capire per se possono influire solo sul nero e non sul bianco , prova e vedi se risolvi visto che il problema lo hai da un po
  • Mi piace
Reazioni: SeveN777
SeveN777
Appena posso provo e aggiorno, grazie mille comunque.
massimo64
241
Controlla anche la frequenza impostata nella risoluzione del monitor ad esempio 1280x1024 60 hertz, proprio l'ultimo numero è la frequenza e la imposta in automatico Windows quando di installa il driver video ma ripeto ,dovrebbe infuire su tutti i colori,non solo il nero,oppure magari hai caricato dal software della scheda video un profilo colori personalizzato che modifica solo il nero
SeveN777
Ho tentato tutto ma non c'è stato verso inizialmente. Successivamente ho disattivato l'HDR dalle impostazioni del Pc e la cosa è nettamente migliorata. Strano che però l'HDR faccia questo tipo di problemi.
  • Mi piace
Reazioni: massimo64
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discussioni Simili
