Ma senti solo il ronzio e basta oppure senti l'audio più il ronzio?Buon pomeriggio a tutti, ho un problema con l'audio del mio monitor Samsung (samsung curved monitor 27f390 ). In poche parole, appena collego il jack delle casse all'ingresso del monitor, inizia a fare un suono strano, tipo un ronzio. Ho provato di tutto, non so che fare
Se collego direttamente il cavo delle casse, sento solo il ronzio, invece se attacco tipo un adattatore delle cuffie sento il ronzio e l'audio. Comunque ho una ps4, avrei già attaccato il jack al pc sennòMa senti solo il ronzio e basta oppure senti l'audio più il ronzio?
Comunque, ti consiglio in ogni caso di collegare il jack delle casse direttamente dietro il computer in modo da avere una buona qualità audio..
Sul monitor oltre a essere di scarsa qualità sarà anche pieno di disturbi..
Fai una cosa, pulisci il jack delle casse con un panno imbrattato di anti calcare (per intenderci, quello che si utilizza per pulire le pentole).Se collego direttamente il cavo delle casse, sento solo il ronzio, invece se attacco tipo un adattatore delle cuffie sento il ronzio e l'audio. Comunque ho una ps4, avrei già attaccato il jack al pc sennò
Proverò, ma non credo sia quello, ho provato con altre casse e la situazione è la stessa. Le casse vanno di sicuro, perché momentaneamente le attacco al gamepad della ps4Fai una cosa, pulisci il jack delle casse con un panno imbrattato di anti calcare (per intenderci, quello che si utilizza per pulire le pentole).
Vedi se la situazione cambia.
