PROBLEMA Problema ai led frontali del case
kickago
Ciao ho montato il pc nuovo con il case della Cooler Master, ho il Mesh TD500 RGB
Dopo due settimane i led del tasto di accensione e quello del hard disk non si illuminano più da che cosa è causato il problema il case o la scheda madre?
La build è:
Scheda Madre: ASUS TUF Gaming B560-PLUS
Processore: i5 11600K
Ram: Kingston Fury Beast RGB 3600 mhz 16gb
Alimentatore: Corsair CX750F RGB
Dissipatore: arctic liquid freezer ii 240
Scheda Video: Nvidia 3060Ti
Kelion
Quid est veritas? Est vir qui adest
Utente Èlite
41,606
14,085
CPU
5600X
Dissipatore
Arctic Liquid Freezer 240
Scheda Madre
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI)
HDD
1 SSD 1TB M.2 NVMe Samsung 970 Evo plus 4 HDD P300 3TB ciascuno
RAM
2x8GB Crucial Ballistix 3600 MHz
GPU
RTX 3060 Ti
Monitor
AOC 24G2U 144 Hz
PSU
EVGA G2 750W
Case
NZXT H510
Periferiche
Varie
Net
FTTC 100/30
OS
Windows 10, Debian 10
Ciao ho appena montato il pc nuovo con il case della Cooler Master, ho il Mesh TD500 RGB
La build è:
Potrebbe esssere semplicemente il led bruciato. Se hai un altro led funzionante sul case collega il connettore di quello al posto di quello non funzionante e avrai la risposta. Se funziona il led è bruciato se non funziona allora il problema è della scheda madre.
kickago
Boh non ho un altro connettore perchè è quello del pannello frontale, ho provato pure a invertire le polarità ma nulla da fare
BWD87
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
46,081
26,355
CPU
Core i5 12600k @5,2GHz p-core 4,2ghz e-core cache x47
Dissipatore
Deepcool ls720 (3x ml120pro white led push + 3x ml120 pull)
Scheda Madre
MSI 690 Tomahawk wifi
HDD
A2000 256GB (SO) + MX500 1TB (giochi) + NV2 1TB (giochi) + P300 1TB (storage vario)
RAM
32Gb Crucial Ballistix DDR4 3600MHz C16 @4000mhz 17-19-19-42
GPU
MSI RTX 4070 Gaming X Trio @ 3000mhz core 119000Mhz vram
Monitor
LG Ultragear 27GR75Q
PSU
Seasonic Focus GX650
Case
Sharkoon CA200M
Periferiche
Ventole case: 3x silent wings 2 front, 1x SP120 PWM rear
OS
Windows 11 Pro
La build è:
Correggi il titolo, è troppo generico. Si prega di leggere il regolamento prima di scrivere
Dumah Brazorf
Utente cAttivo
Utente Èlite
7,613
3,543
E' strano che entrambi i led abbiano smesso di funzionare allo stesso tempo.
Li hai tenuti collegati invertiti per molto tempo?
Dumah Brazorf
Utente cAttivo
Utente Èlite
7,613
3,543
C'è poco da dire, occorre fare un controllo incrociato.
Serve un altro led da provare con la mobo e serve un altra fonte di alimentazione per provare i led del case. Puoi usare una batteria CR2032 o comunque una batteria da 3v o due stilo in serie oppure con il tester in modalità diodo.
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
