Salve a tutti, cerco di riassumere il mio problema per quanto mi riesce perchè è molto complicata la cosa.... almeno per me!
Allora, cominciamo dall'inizio: pc nuovo.
All'uscita della scheda audio integrata (piastra msi P67A-C43 (B3)) attacco i miei monitor (KRK RP5 G2) con un normalissimo rca.
(PREMESSA, LE CASSE FUNZIONANO AL 100%)
Il problema qual'è? Presto detto. Un fastidioso rumore nell'altoparlante di destra, che tipo di rumore? E' praticamente il rumore elettrico del pc, come se fosse il processore dentro la cassa, molto strano da descrivere. Per fare un esempio, se tengo il mouse fermo il rumore è basso, se comincio a muoverlo (Specie con lo scroll) allora si alza un pochino anche il rumore di fondo (esempio qualsiasi).
Ho fatto vari (parecchi) tentativi che però non hanno portato ad una risoluzione del problema. Poco mi importava perchè tanto era in cantiere una usb da prendere in futuro.
Ora che è arrivata, e ho fatto mille prove, continuo ad avere lo stesso problema (la scheda è una m-audio fast track pro alimentata usb).
Ovviamente, la scheda interna è disabilitata da bios, quindi il problema è stato risolto alla radice.
Cosa degna di nota, a pc spento e casse accese non si sente nessun rumore. Appena accendo il pc, niente lo stesso.
Nella schermata di avvio di windows 7 dove carica tutto, si sente un puff leggerissimo e comincia il rumore.
Ho fatto vari tentativi, sinceramente non mi ricordo neanche quanti e quali (!) quindi non sto ad elencarli un pò per non appesantire questo intervento e un pò perchè tutti non me li ricordo veramente!
Qualche piccola precisazione la faccio però:
-Ho provato a staccare i monitor dalla ciabatta dove è attaccato tutto e a metterli su un'altra separata, ma il problema persiste.
-Il rumore di fondo è presente SOLO su un altoparlante e SEMPRE sullo stesso (quello di destra)
Ho letto di gente che diceva di togliere il contatto della messa a terra dallo spinotto perchè poteva dipendere da quello, però non sono molto esperto di queste cose e non mi va di fare danni!
Per favore c'è qualche anima pia che sa darmi una mano? Grazie.
