PC per gaming, max max 1100€
Lion14
Messaggi
28
Reazioni
0
Punteggio
25
Salve sono nuovo vorrei un aiuto a configurare il mio nuovo pc per gaming. Vorrei giocare a risoluzione full hd se possibile con dettagli medio-alti.
Spesa intorno a 1100€, il monitor, hard disk (già c'è l'ho ho un sata2 e mi basta), mouse e tastiera vanno esclusi da questa cifra e lo stesso dicasi per l'assemblaggio che faccio io stesso
Purtroppo nonostante sono appassionato da PC da parecchio tempo ultimamente ho trascurato questa passione e quindi mi ritrovo non molto aggiornato
CASE:
SCHEDA VIDEO: Nvida 680 Kepler 500€ / AMD 7970 3g 390€
ALIMENTATORE:
RAM: Corsair Vegance 2x4gb ddr3 1600 CL9 40€
PROCESSORE: i7 2600k(la differenza è 10€ con quella normale quindio meglio il moltiplicatore sbloccato) 280€
SCHEDA MADRE:
Allora ecco i miei dubbi, le schede video sono ottime entrambi solo che la prima si trova a prezzi nettamente più alti, conviene investire su ciò?
Il processore so che è abbastanza ottimo solo che a quanto ho capito si basa sul socket LGA1155 e adesso intel sta facendo uscire nuovi proci con un nuovo socket, mi conviene prendere qualcosa di più nuovo, conviene come prezzo e prestazioni?
La scheda madre naturalmente non l'ho potuta includere per via del procio.
Il case me ne basta uno semplice, non mi va di spenderci molto, spesa ridotta al minimo. Scusate per tutte queste domande
Ciao!
Partiamo da:
Monitor? ce l'hai gia o è a parte? (non si capisce bene)
hdd è sata 2 dunque ok!
Poi:
Vuoi fare overclock? Sli/crossfire?
Monitor non c'0è l'ho ma non lo includo in quella cifra, quindi se vuoi puoi consigliarmi ma è escluso dai 1100€.
Overclock l'ho sempre fatto, non è una priorità ma se posso lo farò.
Lo sli/crossfire inizialmente non mi interessa (preferisco investire su una sola cpu) e successivamente aggiungerne un altra come ho fatto col precedente PC
Ok! Allora dopo eventualmente vediamo anche per il monitor!
Overclock allora ok!
Sli/cross-> Comunque se ne aggiungi un'altra la scheda madre deve essere predisposta! :ok:
PS: Niente i7!!!
Si si e penso anche l'alimentatore, dovrà diciamo essere più del dovuto inizialmente.
Perchè non mi consigli i7 è sprecato? e per il socket?
Perchè l'i7 in game va quanto un i5 (L'HT NON viene utilizzato, dunque non hai vantaggi!)
Ora sto facendo una configurazione.. 2 minuti e te la posto! ;)
Perfetto almeno risparmio sui soldi, o li rinvesto in altro
Solo una curiosità: quanto pensi di overcloccare? nel senso, spingerti per benchare oppure per stare in daily tranquillo?
EDIT:
Per ora è una bozza..
Case Midl Cooler Master Elite 430 ATX Nero con Finestra laterale Trasparente € 44,50
Alimentatore PC Modulare Corsair Professional Series Gold AX750 750W 80Plus Gold High Performance € 147,50
Ventola Arctic Cooling F12 Pro PWM 120mm € 5,80
Masterizzatore Interno LG GH24NS70 24x DVD/CD SATA Bulk nero € 14,80
Scheda Madre AsRock Z77 Extreme4 Socket 1155 DDR3 SATA3 USB3 Atx € 118,30
CPU Intel Core i5-2500K 3.30GHz Socket 1155 95W con GPU Sandy Bridge Boxed BX80623I52500K € 183,00
Dissipatore CPU Cooler Master Hyper 612S Socket Intel Amd € 43,30
RAM DDR3 Corsair Vengeance Low Profile CML8GX3M2A1600C9 1600MHz 8GB (2x4GB) CL9 € 42,40
SSD Corsair Force GT 90GB 2.5" Lettura 555MB/s Scrittura 505MB/s SATA3 Retail € 102,20
VGA MSI Radeon HD7870 R7870 Twin Frozr 2GD5/OC Core 1050MHz Memory GDDR5 4800MHz 2GB DVI HDMI MiniDP € 317,40
tot 1024€
Dunque:
A seconda che tu voglia fare parecchio overclock oppure stare sul daily si vedrà cpu e scheda madre... (sandy bridge vs ivy bridge)
La 7870 è messa per far quadrare i conti, in quanto la 680 o 7970 stanno sulle 480€..
Tolti 150€ di alimentazione, scheda madre, cpu.. resta poco per salire di vga..
Eventualmente si può togliere l'ssd, ma a mio avviso resta una lacuna nella configurazione in quanto per velocità l'hdd non eccelle!
In caso una simile sarebbe questa:
VGA Zotac NVIDIA GTX680 Core 1006/1058MHz Memory GDDR5 6008MHz 2GB PCI3.0 DVI HDMI DP € 485,00 (non zotac però!)
ssd Force gt 60gb 75€
e staremmo sulle 1159€
daily tranquillo
Allora in daily si può prendere anche il 3570K al posto del 2500K... (ti sale il prezzo ovviamente perchè sta uscendo ora in questi giorni su tutti gli e-shop, è in "anteprima" sui 220€)
Prendendo il 3570k la scheda madre va bene! Altrimenti se restiamo sul valido 2500k la mb (va bene comunque z77!) preferirei prenderla con chipset z68
la 7970 la trovo a 390€ sul web.
Per quanto riguarda gli SSD mi basterebbe anche quello da 60gb, tanto solo il sistema operativo penso di istallarci.
L'alimentatore e la scheda madre mi permettono in futuro di aggiungere una seconda 7970?
---------- Post added at 16:48 ---------- Previous post was at 16:47 ----------
il 3570K si differenza dal 2500K solo per frequenza più alta? Se io prendo il 2500K e lo overclocco mi conviene prendere l'altro?
Si, per la 7970 i prezzi sono inferiori.. Prestazionalmente da 7970 a 680 c'è la differenza.. (c'è anche nel post il fatto della configurazione con 680!)
Per l'ssd, è stato messo uno da 60gb(nello stesso post della 680)
Alimentatore e scheda madre ti permettono sli/crossfire.
Il 3570K è piu performante rispetto al 2500k a parità di frequenza ma piu sali di frequenze e piu il 3570k scalda di piu rispetto al 2500K
CPU Intel Core i5-3570 €220
SSD quello da 60gb 75€
VGA AMD Radeon 7970 , risparmio 100€ rispetto alla 680
Come sarebbe così, potrei overcloccare anche il procio e scegliere un altra scheda madre, quella che hai detto tu. Saremo sui 1100€
La 7970 io la trovo a 430/450€.. Sicuro di non aver visto la 7950?
Comunque cosi va bene... la cpu ovviamente è 3570K però!
Si ti posso indicare dove o a404€ o 390€.
Si certo versione K che sarebbe quello con moltiplicatore sbloccato.
Per il monitor? A me basta un 22 pollici non ho molto spazio, naturalmente full hd
