La sezione "Build Gaming" è soggetto a regolamento interno. Chiediamo di prendere visione prima di aprire una discussione.
Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web. Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.
Grazie a tutti per i consigli,
Avrei alcuni dubbi sull'airflow all'interno del case..
secondo voi sono posizionate correttamente le ventolee il dissipatore?
Io le ventole laterali le girerei proprio, mettendole in immissione. Almeno io le ho messe così nel mio 5000d
Anzi l'aio lo metterei proprio sul laterale invece che sopra, guadagni gradi sulla CPU e l'aria calda della GPU non investe il dissi della CPU
anche perché non ha senso mettere quelle frontali in immissione e a 2 cm di distanza ci sono quelle laterali che buttano fuori l' aria, si perde il senso di tutte quelle ventole se poi alla scheda video non arriva più quasi nulla
ma comunque è abbastanza ridicola la situazione in ogni caso, mancano solo un paio sul fondo e poi siamo apposto ?
SSD PRIMARIO: Corsair MP600 PRO XT 1 TB SSD SECONDARIO: Corsair MP600 PRO XT 2TB
RAM
G.SKILL Trident Z Neo F4-3600C14D 2X16 GB CL14-14-14-34 1.45 V
GPU
MSI RTX 4090 SUPRIM X 24 GB
Audio
Sound Blaster AE-9
Monitor
Rog Strix PG32UQX 4K Miniled 144Hz 4ms HDR1400
PSU
Asus ROG THOR-1200P PLATINUM (1200W)
Case
Corsair ICUE 5000t RGB
Periferiche
Sistema Audio: 2 Casse Ruark e 1 Sub KEF Cube 8b Tastiera: Asus Strix Scope TKL Deluxe Mouse: Gladius II Core Joystick: Xbox Wireless Controller Elite Series 2
Grazie per avermi risposto,
Guarda ti mando altre foto così cerchiamo di capire insieme come poter fare e se cambiare il verso di alcune ventole.
Accetto consigli se ci sono altre cose che non vanno.
Secondo la mia opinione può essere questa una soluzione.
Scusa non sapevo come rappresentare le ventole laterali. Blu è in ingresso e rosso in uscita
Post unito automaticamente:
Diciamo che secondo la mia opinione, intanto sbilanciare troppo ingresso e uscita può non essere produttivo (non sempre).
In secondo luogo, linea di massima per come è ora il calore delle ram e della gpu, rischiavano di venir "tirate" dalle ventole del liquid cooler.
Così dovrebbero essere meglio disaccoppiate. Dovrebbero.
RAM
GPU
Audio
Sound Blaster AE-9
Monitor
PSU
Case
Periferiche
RAM
GPU
Audio
Sound Blaster AE-9
Monitor
PSU
Case
Periferiche
non capisco perchè ti consiglia le ventole in basso in estrazione!
il concetto base è che la scheda video da li sotto l'aria la prende, e poi la butta fuori, ora quella rtx ho visto che non usa il funzionamento delle rtx 3000 founder, che è questo
ma quello classico
in questo caso la GPU l'aria calda le "sputa" dal retro e dai lati, quindi quelle sul pannello laterale tutte e 3 in immissione!
le altre sono giuste.
comunque non c'è un meglio o un peggio, diciamo che i punti fermi sono le 3 sopra del radiatore messe in espulsione e quelle 3 frontali in immissione, le 4 rimanenti (quella sul retro e quelle 3 sul pannello laterale) in base a come le metti agevoli la cpu o la gpu
ma con tutto quell'air flow ti cambierà poco (tipo 1 o 2 gradi)
quei test sono fatti con aida64 stressando tutto, lo scenario di stress tipico di un gioco è molto diverso soprattutto il carico sulla CPU che è molto ma molto minore di quei test, per questo consiglio di favorire l'airflow per la gpu, almeno per le macchina da gaming!
il suo caso è il 4
il caso 9 avendo tutte le ventole in estrazione è fortemente influenzato dal tipo di case e dalle prese d'aria che ha!
