Ciao a tutti,
vendo per conto di un amico questo Case Silvestone SST-FT02B-W USB 3.0, solidissimo, premiato IF product design award 2010, di ottima qualità, campione nel ricircolo dell'aria
Ci sono dei piccoli difetti
1) La terza ventola visibile in foto ha 3 raggi della griglia spezzati (non inficia il funzionamento della ventola)
2) C'è un copri pannello frontale che non si fissa più bene con le viti (non fa niente tanto un lettore/masterizzatore lo dovrete pur montare)
3) Due degli interrutori per inserire i lettori da 5,25 senza avvitare si sono rotti (non c'e problema nel caso si usano le classiche viti)
Caratteristiche principali:
-Dimensioni: 212mm (W) x 497mm (H) x 616mm (D)
-Revolutionary 90 degree motherboard mounting from RAVEN RV01
-Innovative 4.5mm aluminum unibody frame from Temjin TJ07
-Three 180mm fans for unprecedented positive pressure and stack effect cooling
-Supports liquid cooling radiator mounting
-Motherboard back plate opening behind CPU area for quick cooler assembly
-Supports 11” wide ATX motherboard
-Foam padded interior for advanced noise absorption
Lo vendo a -->100€ spedito
Per Napoli e provincia, posso fare 85€ consegna a mano
In vendita anche su altri lidi.
Link sito Silverstone:
SilverStone Technology Co., Ltd.- FT02
Arctic Cooler Freezer I30
Cod:UCACO-FI30001-GB
Socket:
Freezer i30 / i30 CO : Intel Socket 2011, 1150, 1155, 1156
Freezer A30: AMD Socket FM2(+), FM1, AM3(+), AM2(+)
Max. Cooling Capacity:
320 Watts
Diameter:
120 mm
Fan Speed:
400 - 1,350 RPM (Controlled by PWM)
Airflow:
74 CFM / 125.7 m³/h
Noise Level:
0.3 Sone @ 1,350 RPM
Current / Voltage:
0.24 A / 12 V
Power Consumption:
2.64 Watts
Vendo a -->20€ spedito
Per Napoli e provincia 15€ consegna a mano
Link produttore
ARCTIC | Freezer i30/ i30 CO/ A30 | Silent CPU Cooler for Intel/ AMD | wide compatibility | quiet air cooling solution | efficient heat transfer | best performance on overclocking | low noise | gaming PC
- - - Updated - - -
up e Buon Natele:party:
Socket:
320 Watts
Diameter:
120 mm
Fan Speed:
Airflow:
74 CFM / 125.7 m³/h
Noise Level:
Current / Voltage:
0.24 A / 12 V
Power Consumption:
2.64 Watts
Link produttore
- - - Updated - - -
