Salve a tutti,
leggendo in giro nel forum ho notato che in qualche modo altri utenti hanno avuto l'analogo problema e qualcuno ha risolto e qualcuno no; vorrei porvi il mio caso e la mia configurazione.
Premessa: ho pensato di fare un upgrade da una configurazione iniziale comunque valida e funzionante ad una leggermente più performante come vi propongo di seguito:
Mainboard Asus B450M-A ----> MSI B550 Gaming Edge Wireless
Alimentatore Thermaltake Smart RGB 700W ----> Alimentatore Super Flower Leadex III Gold
Ram Gskill DDR4 2x8GB PC3200 ----> Ram Crucial Ballistik DDR4 2x16GB PC3600
CPU Ryzen 5 3600 6 core 4.2ghz Max Boost 3.6ghz Base
Sk Video Nvidia 1080 Ti
SSD Samsung m.2 860 EVO
Quindi montato tutto ma Led rosso che indica un problema con la CPU. Di qui ho provato a fare vari tentativi proposti nel forum come aggiornamento bios con Pen drive ( provate più versioni), Mainboard provata fuori dal case (quindi senza viti o possibili contatti o corti), provate le ram in posizioni diverse.
Ho provato a rimontare la mia cpu sulla vecchia scheda madre anche con le nuove ram e tutto funziona, quindi escludo problema della Cpu e delle ram.
Se avvio la mobo senza ram e collego un cicalino ricevo l'errore sonoro e anche quello del led sulla RAM come normale che sia.
Insomma credo di aver provato tutto. Potrebbe non essere compatible la CPU? anche se dalle specifiche risulta essere compatibile.
Non so cos'altro fare.
qualcuno ha idee o consigli?
grazie
grazie
