Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web. Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.
Non so cosa sia e non so se è attivo di default. Sai darmi qualche indicazione per trovarlo?
Post unito automaticamente:
Comunque sono riuscito a farmi prestare un PC da un amico. Questi i risultati dei test:
- La mia scheda sul suo sistema (MoBo ASRock AB350 Pro4) parte liscia senza il minimo problema
- La sua scheda (Nvidia GTX760) sul mio sistema parte, ma ho dovuto attendere 1 minuto e 10 secondi prima che il LED VGA si spegnesse; esattamente il doppio della mia scheda che, misurato, ci mette 35 secondi
- Cambiare slot PCI-e non sortisce alcun effetto
EDIT: Ho trovato A-XMP nel bios ed era disabilitato. Ho impostato il Profile 1 ma non è cambiato nulla.
Perfetto per a-xmp! Praticamente ora stai sfruttando la ram alla frequenza per cui tu l'hai comprata; senza xmp la ram era inchiodata a 2133mhz.
Per quanto riguarda l'attesa prima del boot, con il led acceso sulla vga, credo sia dovuto proprio a come è fatta la mobo, anche perché poi in windows non hai problemi di sorta
Sì ma... 35 secondi? Mi sembra assurdo... Certo, rendere ora la mobo per prenderne un'altra un po' mi romperebbe, però se posso migliorare con un'altra...
Cioè davvero, mi sembra una cosa troppo strana tutto questo tempo!
Ok, confermato: la GTX 760 ci mette 1m10s sia in cold boot appena installata, sia con un soft reboot (aka "Riavvia il Sistema") che, ancora, in cold boot successivo ("Arresta il Sistema" e successivo riavvio).
Oh cavolo. Sto riavviando da due-tre volte, e ora la GTX si avvia in 10 secondi netti. GIURO che avevo provato il CLEAR_CMOS, con tanto di schermata che confermava che la CMOS era stata ripulita e di procedere al caricamento dei valori di default. L'unica differenza è che non avevo staccato i SATA, può essere quello?
Che faccio ora? Rimetto la Sapphire e nuovo CLEAR?
