Led Power On... che succede?
ZugVogel
Utente Attivo
364
16
CPU
Intel Core i5 2500k @ 4.2 Ghz Cooled by CM 412 S
Scheda Madre
P8Z68V - LE
HDD
500 GB WD Caviar Blue
RAM
2x4 GB DDR3 Corsair Vengeance @1600 MHz
GPU
Asus HD 6970 Voltage Tweak 2GB GDDR5 @890Mhz/1375Mhz cooled by AC Accelero Xtreme Plus II
Audio
Realtek ALC892-8 Channels
Monitor
Samsung SA300 FullHD 23"
PSU
Corsair TX750M
Case
CM Haf 912
OS
Windows 10 Pro
ciao ragazzi vi espongo il problema in cui sono incappato 2 giorni fa... stavo mettendo a posto nel case lo scomparto per gli HDD (nell' haf 912 ) e ho dovuto staccare i fili che si connettono alla mobo del pannello anteriore (le lucine di accensione, accesso al disco e pulsanti vari) ... non mi sono accorto che erano tanti piccoli pin e quindi per rimontarli ho dovuto prendere il manuale della mobo (in firma = p8z68v LE) ... ora.. il problema è questo...ho ricollegato come è scritto ma il led di accensione sembra morto... non so come fare... ( premetto che però ho smanettato un po e ho provato a invertire i fili... non è che si è bruciato) attendo risposte! grazie in anticipo!:ok:
DjToti
Utente Èlite
3,718
509
CPU
Core 2 Duo E7500 2.93 ghz
Scheda Madre
Asrock G31 m-s R2.0
HDD
Samsung Spinpoint F1 SataII 320 gb + Samsung SP1654N 160gb pata
RAM
kingston ddr2 2x2gb 800 mhz
GPU
Sapphire HD 7770 1 gb gddr5
Audio
realtek High Definition Audio - ALC 662
Monitor
LG M2450D Full HD
PSU
OCZ ModXStream 600W v2
Case
Cooler master elite 330U + 2 Ventole Cooler Master 120 SI2 + Enermax Everest 120
OS
Windows 8.1 Pro 32 Bit
inverti il verso dei cavi, probabilmente hai sbagliato la polarità + e - :sisi:, i led lasciano passare la corrente in una sola direzione
ZugVogel
Utente Attivo
364
16
CPU
Scheda Madre
P8Z68V - LE
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Corsair TX750M
Case
CM Haf 912
OS
Windows 10 Pro
il problema è che ho invertito i fili in tutti i modi possibili e non si accende più... ma c'è la possibilità che sia bruciato???
Ryuza
CPU
AMD FX-6300 Vishera 32nm
Scheda Madre
ASUSTeK M5A78L-M
HDD
240GB Seagate - ST325082 4AS SCSI Disk Device (ATA)
RAM
4GB dual channel DDR2
GPU
SyncMaster (1680x1050) - asus HD 5450
Audio
integrata
Monitor
un semplice samsung, modello economico.
PSU
un 640w SATA 20/24 ATX, modello "anziano"
Case
modello presocratico
OS
windows 7 x64 professional in triple boot con ubuntu LTS 12.05 e KDE Kubuntu
I piedini elettrici hanno una bassa forma di regolarità. Per questo vengono usati i LED, che inviano impulsi verso una sola direzione. Approssimativamente non saprei dirti, ma ricorda che la mobo ruota attorno ad un circuito integrato, e la possibilità che qualche pin si bruci è alta, se non si sta attenti. Per capire se è successo qualcosa dovresti posizionarti sul ciondoletto color argento/oro saldato su ognuno dei fili che collega i led. Se è un po' più scuro degli altri, qualche fusibile interno è andato a farsi benedire.
Ti consiglio di cambiare semplicemente led, pochi spiccioli e hai fatto.
  • Mi piace
Reazioni: ZugVogel
ZugVogel
Utente Attivo
364
16
CPU
Scheda Madre
P8Z68V - LE
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Corsair TX750M
Case
CM Haf 912
OS
Windows 10 Pro
grazie mille! :D
  • Mi piace
Reazioni: Ryuza
Ryuza
CPU
Scheda Madre
ASUSTeK M5A78L-M
HDD
RAM
GPU
Audio
integrata
Monitor
PSU
Case
OS
Grazie a te per il "mi piace", buona fortuna. :P
Blume.
UTENTE LEGGENDARIO
Utente Èlite
22,721
10,124
CPU
I7 8700K
Dissipatore
Silent loop B-Quiet 360
Scheda Madre
Fatal1ty Z370 Gaming K6
HDD
3 Tera su Western Digital 3 Tera su Toshiba p300 3Ssd da 500Gb
RAM
Corsair Vengeance DDR4 LPX 4X4Gb 2666Mhz
GPU
Msi Gtx 1080Ti Gaming Trio X
Audio
Integrata
Monitor
SyncMaster P2470HD
PSU
Evga Supernova 650W G2
Case
Dark Base 700 B-Quiet
Net
100/50 Ftth Fastweb
OS
Windows 10Pro. 64Bit
Per provare se hai bruciato il led inseriscilo nei pin dedicati al led dell'hard disk e controlla se durante l'attività del disco fisso, il led lampeggia.
Se lampeggia non lo hai bruciato, ma continui ad inserirlo nel modo sbagliato, se non dà segni di vita cambialo.
  • Mi piace
Reazioni: ZugVogel
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
