io ho provato a mettere la scheda video su un altro pc per vedere se ha dei problemi e in effetti ho notato che il problema persiste anche su un altro configurazione, quindi cosa mi consigliate ?
L'alimentatore con molta probabilità ti ha danneggiato la scheda video, data la qualità pessima dello stesso. Non c'è molto da fare ormaiio ho provato a mettere la scheda video su un altro pc per vedere se ha dei problemi e in effetti ho notato che il problema persiste anche su un altro configurazione, quindi cosa mi consigliate ?
Ma comunque quando il pc è acceso la scheda video funziona perfettamente, considera che facendo tress test e benchmark non mi ha dato crash o altri problemiL'alimentatore con molta probabilità ti ha danneggiato la scheda video, data la qualità pessima dello stesso. Non c'è molto da fare ormai
Sta di fatto che l'alimentatore è pessimo e va sostituito! Non mi sembra che ti funzioni tanto bene perchè ad un certo punto non funziona più!Ma comunque quando il pc è acceso la scheda video funziona perfettamente, considera che facendo tress test e benchmark non mi ha dato crash o altri problemi
Si questo lo so, infatti la scheda video l'ho messa su ultra configurazione che ha come alimentatore un supernova 1000wSta di fatto che l'alimentatore è pessimo e va sostituito! Non mi sembra che ti funzioni tanto bene perchè ad un certo punto non funziona più!
Appunto. Puoi capire tu stesso che è stata danneggiata. Cambiare alimentatore è d'obbligo per il futuro e la sopravvivenza degli altri componenti. Però purtroppo un danno già l'ha fatto. L'unica cosa da provare è se con un'altra scheda video nel tuo pc il problema persiste o menoSi questo lo so, infatti la scheda video l'ho messa su ultra configurazione che ha come alimentatore un supernova 1000w
Va bene proverò, ma secondo voi la posso mandare in assistenza la scheda video quindi ? E casomai che gli posso dire per farmela sostituire ?Appunto. Puoi capire tu stesso che è stata danneggiata. Cambiare alimentatore è d'obbligo per il futuro e la sopravvivenza degli altri componenti. Però purtroppo un danno già l'ha fatto. L'unica cosa da provare è se con un'altra scheda video nel tuo pc il problema persiste o meno
Beh si dovresti tentare con l'assistenza e digli di fartela sostituire. Ma prima cambia quello schifo di alimentatore sennò bruci anche l'altra! Prendi questoVa bene proverò, ma secondo voi la posso mandare in assistenza la scheda video quindi ? E casomai che gli posso dire per farmela sostituire ?
allora, ho cambiato la scheda video con una 3070 ma il led della scheda video ogni volta che accendo il pc dopo diverse ore rimane acceso, ma il pc mi si accende normalmente, io non capisco che problemi sianoImposta una curva ventole più aggressiva sia per le ventole del case/dissipatore sia per quelle della scheda video.
Inoltre potresti anche undervoltare la 3060 ti in modo da renderla più efficiente.
Se ti interessa ti linko la guida
Ma l'alimentatore l'hai cambiato??allora, ho cambiato la scheda video con una 3070 ma il led della scheda video ogni volta che accendo il pc dopo diverse ore rimane acceso, ma il pc mi si accende normalmente, io non capisco che problemi siano
Certo, ho preso un evga supernova da 1000wMa l'alimentatore l'hai cambiato??
Quello della scheda madre, come se ci fosse un errore nella scheda videoA quale led della scheda video ti riferisci??
Ah okok. Prova a fare un clear_CMOSQuello della scheda madre, come se ci fosse un errore nella scheda video
Già ci ho provato, l'ho fatto seguendo le istruzioni nella scheda madre, facendo poste ai due pin per un tot di tempo, ma niente lo stessoAh okok. Prova a fare un clear_CMOS
