Info compatibilità case ARGB con scheda madre
Fabercoupe
Messaggi
115
Reazioni
Punteggio
54
Buongiorno a tutti,
vorrei cambiare il mio attuale case per prendere un Endorfy Ventum 200 ARGB, la mia mobo è una MSI AMD B550 Gaming Gen3 AM4 che ha solo connettori RGB a 4 pin e non a 3.
Deduco che i due componenti siano incompatibili tra loro...giusto???
come potrei risolvere??
Una soluzione che permette di gestire sistemi rgb o argb a 4pin oa 3pin , potrebbe essere questa.
Ora sto provando quella della deepcool ma non mi soddisfa. In pratica riesco a simulare solo un paio di colori (rosso e una sorta di verde giallo)
Non c'è nessuna transizione tra i colori e quasi tutte le modalità di mistyc light di msi funziona nello stesso modo.
Secondo te con questo hub potrei avere risultati diversi??
Avendolo preso su Amazon posso fare il reso e prendere questo.
Il caso che sto utilizzando è un Kolink Observatory HF Mesh Black ARGB
con 6 ventole ARGB installate
l'ARGB è molto diverso dall'RGB se vuoi gli effetti non te la cavi con un hub in quanto l'RGB non può gestire colori differenti per i singoli LED
Non so che risultati si possono avere, ma una cosa è certa, l'esito l'otterrai solo dopo aver provato.
Si certo questo é chiaro. Alla fine l hub serve solo come convertitore di tensione.
Mi vanno bene anche le ventole di un unico colore... Ma pensavo di riuscire a controllarle un po meglio
non ho cpaito se hai già preso il case o meno
Se non hai preso il case puoi bypassare la cosa prendendo un case con icue che usa le USB interne è più costoso ma aggirerebbe il problema
oppure prendere un adattatore di QUESTO TIPO
dovrebbe consentire di convertire il segnale RGB con ventole ARGB e dovresti poter controllarle
Il case l ho già preso e assemblato tutto il pc
Kolink Observatory HF Mesh Black ARGB questo è quello che ho.
Ho installato il controller che mi hai consigliato e ora ho un dubbio. Se non lo collego alla scheda madre ho tutti gli effetti argb e posso selezionarli dal tasto reset delle case.
Se invece collego l hub alla mob ho solo i classici rgb con qualche dissolvenza.
Dato che le ventole del case non sono pwm, quindi funzionerebbero sempre alla stessa velocità anche collegate alla mobo.
Quindi a questo punto non mi converrebbe non collegare alla mobo??? Cosi almeno mi tengo gli argb
Rettifico quanto appena detto, anche collegandolo alla scheda madre le ventole mantengono la colorazione argb
