RISOLTO Ho appena assemblato il pc e mi da temperature error
Stato
Soko
Ciao ragazzi mi servirebbe un aiuto, ho appena assemblato il pc e ho un problema abbastanza fastidioso. Appena accendo il pc la temperatura della cpu sale ai 60 gradi che secondo me in schermata di windows non è normale avere quella temperatura li. ho provato a smontare il dissipatore e applicare la pasta termica nuova pulendo quella vecchia ma il problema persiste. sono davvero in panico perche è la prima volta che assemblo il pc e ho paura di spaccare qualcosa perche il pc me lo sono sudato lavorando. se qualcuno ha delle soluzioni ho consigli ringrazio in anticipo <3
RealRazor
Utente Èlite
3,078
1,051
CPU
Ryzen 7 5800X3D / Ryzen 5 5600X / Intel Core i3 9100f
Dissipatore
Corsair 115 Pro RGB/DeepCool el Capitan/Deepcool Gammaxx G2
Scheda Madre
MSI MAG X570 Gaming Pro Carbon WiFi / Asus Rog Strix B450i Gaming / MSI H310 VDM PLUS
HDD
incommensurabile!
RAM
32GB Crucial Ballistic RGB 3600 cl16 / 16GB GSkill TridentZ RGB 3600 CL18
GPU
INNO3D ICHILL X4 RTX 3080 10GB / SAPPIRE RX 590+ 8GB / MSI GTX 970 OC 4GB
Audio
integrata / integrata / Integrata
Monitor
LG 27GP850 27" QHD 1MS 164HZ NANOIPS HDR400 / 24" Full HD 60HZ
PSU
XFX XTR 750W Modulare / Corsair SF750 / Sharkoon SilentStorm Cool Zero 650W
Case
Corsair Obsidian 750D Ariflow edition / Banchetto Steacom BC1 Mini / Sharkoon TG5
Periferiche
Brother DCP-L3550CDW
Net
Fibra 100
OS
W 10pro / W10pro / W10home
Ciao, di cosa stiamo parlanto? insomma se non ci dici tutti i componenti che compongono ul tuo pc non sappiamo come aiutarti!
  • Mi piace
Reazioni: Painterand87
Soko
Hai anche ragione.
Questi sono i componenti:
Case:master box 300l
processore: ryzen 5 5600x
scheda video: GTX 1660 ti
Dissipatore: Uso quello stock della amd
scheda madre : Asus b550m-e
Painterand87
Utente Èlite
3,090
1,350
E' molto importante che la CPU e relativo Dissipatore siano montati correttamente allo slot della Mobo, perchè se il Dissi non aderisce bene alla testa della CPU, ovviamente non avviene il corretto dissipamento delle temperature...
Poi, c'è da dire che utilizzare il dissipatore Stock per un 5600x è un pò sconsigliato...!
Inoltre, le ventole del Case girano?
Post unito automaticamente:
guarda, inizia a valutare di montarci almeno Questo
  • Mi piace
Reazioni: RealRazor
BAT
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
12,066
5,381
CPU
Neurone solitario
Dissipatore
Ventaglio azionato a mano
Scheda Madre
Casalinga
RAM
Molto molto volatile
GPU
Binoculare integrata nel cranio
PSU
Pastasciutta, pollo e patatine al forno
Net
Segnali di fumo e/o tamburi
OS
Windows 10000 BUG
inizia a cambiare il dissipatore stock con uno di questi, il tuo (piccolo) case permette altezza massima di 159mm, ci entrano giusto-giusto
  • Mi piace
Reazioni: RealRazor
Soko
Grazie della tua risposta, provvederò a munirmi del dissipatore che mi ha consigliato. sul fatto del aver montato bene il dissipatore sono sicuro e lo stretto abbastanza bene con le viti. ora io non capisco molto di hardware e sono nuovo in questo mondo però un mio amico ha una build simile ma al posto del 5600x ha il 5600g presumo che scaldi di meno il suo processo che il mio.
BAT
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
12,066
5,381
CPU
Neurone solitario
Dissipatore
Scheda Madre
Casalinga
RAM
GPU
PSU
Net
OS
Windows 10000 BUG
può darsi ma se usa la GPU integrata non è detto
  • quando prendi il dissipatore stringi le viti ma senza forzare, il dissipatore deve essere fissato bene e stare fermo, le viti non devono essere troppo strette;
  • pulisci bene la CPU e ricordati di rimovere l'etichetta adesiva sulla parte del dissipatore che va a contatto con essa
  • applica la pasta termoconduttiva con la tecnica del chiddo di riso più grande al centro e altri 4 chicchi ai 4 lati, come se fosse la faccia di una dado con numero 5. Non preoccuparti di mettere un po' più di pasta, meglio più che meno, se sborda la pulisci
  • quando monti il dissipatore sulla CPU e lo premi NON sollevarlo per evitare che la pasta formi piccole bolle d'aria che peggiorano la dissipazione
Meglio sottolineare che il tutto va fatto con il cavo corrente staccato dalla presa...
  • Mi piace
Soko
Ti ringrazio molto, ho ordinato il dissipatore be quiet e domani monto il tutto seguendo le tue istruzioni. Vi aggiornerò se il problema si é risolto o meno❤️
Soko
Scusami ancora il disturbo, ho scoperto che un altro mio amico monta un ryzen 5 3600 con una rtx 2060 e monta il dissipatore stock della amd, le sue temperature sono risultate stabili, cioé: 30 massimo 35 gradi sulla schermata windows e nel gioco massimo 60 gradi con discord e altri programmi accesi in background alcune volte anche due giochi avviati contemporaneamente. Nel mio caso io nel bios ho "overclockato" le ram per farle andare a 3600mhz poi il resto non ho toccato niente, ho paura che sia qualche problema della scheda madre o altro che surriscalda troppo il processore anche se in gestione attività la percentuale di uso del processore é arrivata al massimo 10%. Scusatemi però un pochino di ansia essendo il mio primo pc in assoluto e assemblato da me. Grazie di tutte le risposte date in precedenza molto gentili :)
Blume.
UTENTE LEGGENDARIO
Utente Èlite
21,435
9,372
CPU
I7 8700K
Dissipatore
Silent loop B-Quiet 360
Scheda Madre
Fatal1ty Z370 Gaming K6
HDD
3 Tera su Western Digital 3 Tera su Toshiba p300 3Ssd da 500Gb
RAM
Corsair Vengeance DDR4 LPX 4X4Gb 2666Mhz
GPU
Msi Gtx 1080Ti Gaming Trio X
Audio
Integrata
Monitor
SyncMaster P2470HD
PSU
Evga Supernova 650W G2
Case
Dark Base 700 B-Quiet
Net
100/50 Ftth Fastweb
OS
Windows 10Pro. 64Bit
Il dissipatore in dotazione una volta montato hai controllato che sia ben saldo ai punti di attacco? e che le viti siano serrate correttamente?
domanda banale....la pellicola che era presente sul dissipatore è stata tolta?
Soko
Ho controllato da per tutto prima di montare ogni pezzo se non ci fosse la pellicola e sul dissipatore stock della amd non era presente prima di montarlo sulla scheda madre, avviato il pc anche prima di aggiornare il bios le temperature che faceva il processore erano su 50/60 C° non può essere che per caso ci sia un opzione nel bios che aumenta la tensione che rivece la cpu? domanda da ignorante ;)
BAT
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
12,066
5,381
CPU
Neurone solitario
Dissipatore
Scheda Madre
Casalinga
RAM
GPU
PSU
Net
OS
Windows 10000 BUG
si ci sono le opzioni che automatizzano alcune procedure di overclock automatico e che fanno funzionare la CPU ad alta frequenza anche quando non ce n'è bisogno; inoltre per limitare le temperature puoi eseguire un undervolt della CPU, sul forum ci sono diverse discussioni al riguardo
Soko
grazie mille di tutto, ho cambiato dissipatore e il pc è rinato. ho preso il pure rock be quiet, super silenzioso e performante nel mio caso <3
  • Mi piace
Reazioni: Painterand87 e BAT
BAT
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
12,066
5,381
CPU
Neurone solitario
Dissipatore
Scheda Madre
Casalinga
RAM
GPU
PSU
Net
OS
Windows 10000 BUG
bene
possiamo considerare risolta la questione e chiudere la discussione?
[EDIT]
vedo, il risolto, chiudo 👍
  • Mi piace
Reazioni: Soko
Stato
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discussioni Simili
