[HELP] da VGA Liquid a VGA Air - Consiglio su modifica impianto
Coolshark
Utente Attivo
201
21
CPU
Intel Core i7 4770K @ 4.5Ghz
Scheda Madre
Asus Z87 Deluxe
HDD
OCZ Vertex 4 128Mb | 3Tb Storage
RAM
4x4Gb Corsair Vengeance 1866Mhz 9-10-9-27
GPU
2x Gigabyte GTX970 G1 Gaming
Audio
onboard
Monitor
Dell UltraSharp U3011
PSU
Enermax Galaxy 1000W
Case
Corsair Obsidian 800D
OS
Win10 x64
Ciao ragazzi, avrei bisogno di un consiglio..
Devo modificare il mio impianto a liquido in quanto ho acquistato 2 GTX970 air cooled in sostituzione alle mie 2 GTX580 liquid cooled.
Loop attuale
vasca->pompa->vga1->vga2->rad240->cpuwb->rad360->vasca
Impianto
Pump: Alphacool VPP655 - G1/4 Plexi Top
CPU WB: EK Water Blocks EK-Supreme HF - EN (Nickel)
VGA WB: 2x EK Water Blocks EK-FC580/570 GTX+ - EN (Nickel)
VGA Backplate: 2x EK Water Blocks EK-FC580/570 GTX Backplate - Black
Vaschetta: FrozenQ Liquid Fusion V Series 160mm - Blue
Radiator 360mm: Phobya G-Changer 360 Ver. 1.2 Black
Radiator 240mm: Phobya G-Changer 240 Ver. 1.2 Black
Andando ad installare 2 VGA air cooled pensavo di rimuovere anche il radiatore da 240, lasciando quindi installato solo il 360 sul top, con questo loop: vasca->pompa->cpu->rad360->vasca.
Voi cosa ne pensate? Va bene un radiatore 360 tri ventola solo per CPU 4770k, da scoperchiare ed overcloccare?
Saluti e grazie in anticipo
- - - Updated - - -
Raga proprio nessuno???
Kinetick
Utente Attivo
338
72
CPU
i7 4790K @ 4,5GHz
Scheda Madre
MSI Z97 XPOWER AC
HDD
Intel 520 Raid0
RAM
16GB 2400CL 11 Corsair VPro Kinetick Edition
GPU
HD 7970
Monitor
Samsung SyncMaster 245B
PSU
Seasonic Platium 1000W
Case
Corsair 780T YK
OS
Window 10 Pro
Ciao. La soluzione che hai scelta va benissimo. Un 360 per sola cpu é molto potente.
Haswell inoltre scalda molto ma non scarica troppi W in acqua per cui non necessita di molta superficie radiante.
Coolshark
Utente Attivo
201
21
CPU
Scheda Madre
Asus Z87 Deluxe
HDD
RAM
GPU
Audio
onboard
Monitor
PSU
Case
OS
Win10 x64
Ciao kinetick, su un altra community alcuni utenti mi consigliavano di tenerli addirittura entrambi... Boh sono indeciso...
Kinetick
Utente Attivo
338
72
CPU
i7 4790K @ 4,5GHz
Scheda Madre
MSI Z97 XPOWER AC
HDD
Intel 520 Raid0
RAM
GPU
HD 7970
Monitor
PSU
Case
Corsair 780T YK
OS
Window 10 Pro
Allora, per farti un pò di conti spiccioli.
Il 4770K prende sui 100/120W a Stock Vcore e arriva fino a 180W occato (vedendo qualche review, approssimativo).
Un 360 con ventole a 1000 RPM dissipa circa 300W con 10 gradi di delta aria acqua. Premetto che non é precisissima come stima ma é quella che uso di solito per dimensionare gli impianti e funziona discretamente.
Comunque, assumendo l'i7 occato avremmo 6 gradi di delta. Aggiungendo un 240 arriveresti a 3,6 gradi di delta.
In conclusione ci sono circa due gradi e mezzo di differenza tra le due configurazioni.
Come vedi la differenza non é miracolosa ma c'è. Io terrei solo il 360 per avere un pò meno rumore, se poi vuoi avere le migliori prestazioni senza compromessi il problema non si pone e metti anche il 240.
Coolshark
Utente Attivo
201
21
CPU
Scheda Madre
Asus Z87 Deluxe
HDD
RAM
GPU
Audio
onboard
Monitor
PSU
Case
OS
Win10 x64
Infiniti ringraziamenti per la spiegazione, thanks!
Entra
oppure Accedi utilizzando
Hot: E3 2021, chi ti è piaciuto di più?
  • Ubisoft
    Voti: 17 18.1%
  • Gearbox
    Voti: 1 1.1%
  • Xbox & Bethesda
    Voti: 67 71.3%
  • Square Enix
    Voti: 3 3.2%
  • Capcom
    Voti: 5 5.3%
  • Nintendo
    Voti: 14 14.9%
  • Altro (Specificare)
    Voti: 9 9.6%
