Ragazzi, buon pomeriggio a tutti, stacco da lavoro per pausa pranzo e decido di fare due kill su BF1 e tenermi allenato per un po di tornei tra amici.
La connessione Telecom oggi era a dir poco disastrosa e per evitare tastiere e mouse volanti causa rateo negativo mi son detto, perchè non provare la correlazione tra voltaggio in AUTO MODE e voltaggio in OFFSET MODE ?? (verificare soprattutto se è vero che entrambe le modalità leggono il VID fornito da Intel e la mobo si comporta di conseguenza, ed è vero).
Procedo sempre su:
CPU: I7 7700K
Mobo: MSI Z270 Gaming Pro Carbon
1° test:
CPU Core Voltage Mode: AUTO, Load Line Calibration: Auto (In tutto Auto, sono sicurissimo che la mobo legge il VID e lo fornisce pari pari alla cpu)
Vcore idle: 0,720v
Vcore load: 1,232v
IBT temperature: 77,78,78,72 (nella norma per avere tutto il bios a default)
In seguito imposto:
2° test:
CPU Core Voltage Mode: AUTO, Load Line Calibration: 5
Vcore idle: 0,720v
Vcore load: 1,304v (Impressionante per sostenere le frequenze stock di un 7700K)
Colpa della LLC sicuramente che sforza i VRM come se non ci fosse un domani
Per verificare correlazione tra auto e offset e verificare che si basino sul VID imposto:
3°test:
CPU Core Voltage Mode: OFFSET ( -0,100) , Load Line Calibration: 5
Vcore idle: 0,620 (perfetto perchè 0,720 - 0,100 = 0,620, ipotesi che la mobo legge il VID confermata)
Vcore load: 1,204 (anche qui perfetto: 1,304 - 0,100 = 1,204, ipotesi confermata anche qui, ovviamente tenendo sempre LLC 5)
Quindi a parità di LLC tra una modalità e l'altra gli scostamenti offset sono sempre rispettati.
Su una cosa ho un dubbio ma la LLC se impostata in Auto legge delle determinate specifiche di sicurezza Intel? in quanto Vcore massimo 1,232 (vedi primo test)
e se impostata manualmente fa tutt'altrom spara il vcore nello spazio (vedi 2° test)
Notate che solo al variare della LLC (restando sempre in Voltage Mode Automatico) i vcore in carico si differenziano di quasi 70mV. (vedi test 1 e 2)
Quindi utenti di mobo MSI, se impostate una LLC a 4 o 5 sappiate che state impostando una LLC che ad esempio su mobo ASUS è pari a Extreme (100%) o Ultra High (75%) In overclock o bench vi può aiutare molto a tenere un vcore che rende stabile il sistema, ma se usate la LLC per diminuire i consumi e le temperature sappiate che un livello di LLC pari a 6 o 7 vi aiuterà a far calare il Vcore
