[DOMANDA] Fruscio manopola potenziometro di scheda audio sound blaster zxr
Aporking
Utente Attivo
602
28
Hardware Utente
CPU
Intel Core i7-4790K 4.00/4.40GHz
Scheda Madre
ASUS ROG Maximus VII Ranger Z97
Hard Disk
Samsung 850 PRO 256GB + Western Digital Caviar Black 1TB
RAM
Corsair Dominator Platinum DDR3 2666Mhz 32GB (4x8GB) 1.65V
Scheda Video
EVGA GeForce GTX TITAN X SC GAMING
Scheda Audio
Creative Sound Blaster ZxR + Superlux HD681 EVO
Monitor
BenQ XL2420G - 24'' 144Hz 1ms G-SYNC NVIDIA 3D VISION 2
Alimentatore
Corsair AX860i 860W DIGITAL PLATINUM 80 PLUS
Case
Corsair Graphite 760T - BLACK
Sistema Operativo
Windows 10 Pro (64 bit)
Ciao a tutti. Da poco mi è arrivata la Sound Blaster ZXR, che abbinate alle mie Superflux HD 681 EVO si ha un ascolto veramente di qualità.
Detto questo, ho notato che la manopola del volume ---> < da metà fino a fine corsa si nota una leggera "durezza" durante la rotazione della manopola creano anche un leggerissimo "rumore" di fruscio, come se strusciasse su qualcosa. Non so se si tratta di una leggera ossidazione e magari con un lubrificante contatti tornerebbe apposto. Nell'audio invece è perfetto, non ci sono disturbi o quant'altro. Solamente mettendo vicino l'orecchio alla manopola si sente un leggero fruscio della manopola stessa, un rumore interno, e diventa un pò più dura da ruotare. Spero di essere stato chiaro, e mi scuso per i termini poco tecnici... se può esservi utili, ho notato che tirando verso l'alto, quindi verdo di me la manopola, e ruotandola normalmente, il problema non si presenta..
Grazie
italo65
Utente Attivo
408
74
Hardware Utente
CPU
i5 4690k
Scheda Madre
msi z97 mpower
Hard Disk
2 ssd 5 hdd tot. 4tb
RAM
gskill 2400 24 gb
Scheda Video
msi 390x
Scheda Audio
realtek
Monitor
due philips da 22
Alimentatore
cm 650 w
Case
antec skelethon atx abarth
Sistema Operativo
windows 10
Detto questo, ho notato che la manopola del volume ---> View attachment 175513 da metà fino a fine corsa si nota una leggera "durezza" durante la rotazione della manopola creano anche un leggerissimo "rumore" di fruscio, come se strusciasse su qualcosa. Non so se si tratta di una leggera ossidazione e magari con un lubrificante contatti tornerebbe apposto. Nell'audio invece è perfetto, non ci sono disturbi o quant'altro. Solamente mettendo vicino l'orecchio alla manopola si sente un leggero fruscio della manopola stessa, un rumore interno, e diventa un pò più dura da ruotare. Spero di essere stato chiaro, e mi scuso per i termini poco tecnici... se può esservi utili, ho notato che tirando verso l'alto, quindi verdo di me la manopola, e ruotandola normalmente, il problema non si presenta..
Grazie
d'accordo con te una spruzzatina e passa tutta la bua , sembra strano da un prodotto di qualità e nuovo ma da appassionato di orologi so che basta una brusca variazione di temperatura per scompensare un azione meccanica di precisione( chiaramente è solo un esempio).
Aporking
Utente Attivo
602
28
Hardware Utente
CPU
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
Monitor
Alimentatore
Case
Sistema Operativo
grazie della conferma, potresti consigliarmi qualche prodotto da amaz? c'è ne sono tanti, ma sicuramente tu ti intendi più di me . volevo dirti anche che l'ho preso usato (come nuovo con qualche mese di utilizzo) . è tutto perfetto tranne questo piccolo "problema", se vogliamo chiamarlo problema. però è fastidioso, e non vorrei neanche che col tempo peggiorasse. va bene se glielo spruzzerò dall'esterno? non vorrei smontarlo, anche perchè non vorrei invadere la garanzia, dato che dovrei togliere presumibilmente il pad in gomma bio adesivo sottostante al controller.
italo65
Utente Attivo
408
74
Hardware Utente
CPU
i5 4690k
Scheda Madre
msi z97 mpower
Hard Disk
RAM
gskill 2400 24 gb
Scheda Video
msi 390x
Scheda Audio
realtek
Monitor
due philips da 22
Alimentatore
cm 650 w
Case
Sistema Operativo
windows 10
non smontare nulla non serve nella maggior parte dei casi, prendi un qualsiasi disossidante oleoso meglio se al silicone per parti elettriche una spruzzatina molto leggera che coli all'interno del tasto ( quindi mettilo in verticale) aspetta due minuti ,pulisci con carta tipo scottex o meglio ancora con microfibra che non perde pelucchi fai una prova e ok se non ok ripeti spesa totale 10/12 euro e per i prossimi 20 anni ai già il prodotto
Aporking
Utente Attivo
602
28
Hardware Utente
CPU
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
Monitor
Alimentatore
Case
Sistema Operativo
italo65
Utente Attivo
408
74
Hardware Utente
CPU
i5 4690k
Scheda Madre
msi z97 mpower
Hard Disk
RAM
gskill 2400 24 gb
Scheda Video
msi 390x
Scheda Audio
realtek
Monitor
due philips da 22
Alimentatore
cm 650 w
Case
Sistema Operativo
windows 10
#6
no nel tuo caso è inutile vai a questa pagina ce ne son due secondo me quello a 10.90 è un pelino meglio e dura molto come azione ma" sporca" l'altro a 12 è più facile da usare e forse a te fa più comodo ma un pochino dovrai pulire lo stesso
Amazon.it: lubrificante elettrici: Fai da te
- - - Updated - - -
scusa ma edge fa i capricci ..trovato prendi questohttp://www.amazon.it/SVITOL-PROFESSIONAL-PULITORE-CONTATTI-400ML/dp/B00D49NCM2/ref=pd_sim_sbs_60_6?ie=UTF8&refRID=0AN9VW9CGPN92S333KC5&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_
Aporking
Utente Attivo
602
28
Hardware Utente
CPU
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
Monitor
Alimentatore
Case
Sistema Operativo
#7
va bene acquisterò quello della svitol allora. lo spruzzerò sulla manopola dall'alto quindi giusto? volevo sapere, non so se ci hai fatto caso, ma sia a destra che a sinistra della manopola, sopra al controller, ci sono dei forellini, quelli sarebbero i due microfoni. non succede nulla se l'olio all'interno dei due microfoni vero?
italo65
Utente Attivo
408
74
Hardware Utente
CPU
i5 4690k
Scheda Madre
msi z97 mpower
Hard Disk
RAM
gskill 2400 24 gb
Scheda Video
msi 390x
Scheda Audio
realtek
Monitor
due philips da 22
Alimentatore
cm 650 w
Case
Sistema Operativo
windows 10
#8
più che sulla manopola nella fessura del potenziometro sotto in modo che penetri dentro colando ,in teoria il prodotto non danneggia praticamente nulla ma anch'io per non sbagliare due pezzettini di scotch sopra non sono una gran fatica cosi per scrupolo il realtà serve anche ad eliminare l'umidità nei comp.elettrici ed a chiudere microfori su vari tipi di superfici nel tuo caso invece entrando nel potenziometro e girandolo a destra e sinistra si creerà un film che ripristina come dire il gioco originale ....fai finta di rettificare un pistone (io mai fatto) ecco più o meno lo scopo è questo
Aporking
Utente Attivo
602
28
Hardware Utente
CPU
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
Monitor
Alimentatore
Case
Sistema Operativo
#9
ok perfetto. appena mi arriva lo faccio e ti faccio sapere! grazie mille intanto
Discussioni Simili
Entra
