Errore PSU █ Power Supply surges detected during the previous power on... █
Trinity92
Salve,
sono nuovo del Forum. Scrivo in quanto da qualche giorno il pc ha cominciato a riavviarsi da solo durante le sessioni di gaming. Ho scelto questa sezione perchè penso il problema riguardi l'alimentatore che utilizzo.
Il pc si riavvia solamente quando gioco al titolo Heroes of the Storm, della Blizzard, gioco che in teoria non sarebbe pesantissimo.
Il sistema che monta la macchina è il seguente:
ASUS Z77 Motherboard
2x4GB Corsair Vengeance 1333/1600Mhz
WD Caviar Green 1TB
EVGA GTX 970 FTW
Intel i5 3570k - Liquido con Corsair h100i
PSU Akasa Venom 750W
1x Shark Aerocool 120mm + ventole base del case
Case Predator x3
Al riavvio si presenta il seguente messaggio, che allegherò comunque in fotografia:
"Power supply surges detected during the previuos power on.
ASUS Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply unit!
Press F1 to Run SETUP"
Premuto F1 entra nel BIOS, si nota chiaramente la tensione 3,3V sul processore scritta in rosso. Sulla barretta c'è scritto 2.9... su 3.3. Ho spento, scollegato e ricollegato tutto, il valore ora è 3.08.. su 3.3, il pc si riavvia comunque.
Non me ne intendo molto di specifiche e problemi di alimentazione e vorrei saperne di più in modo da poterli risolvere. Ovvio dire che oltre a questo, la scheda grafica presenta il classico coil noise, non so se dovuto anch'esso all'alimentazione. Il sistema non è mai stato overclockato. Tutto default.
Spero di aver descritto bene il problema,
Grazie,
Trinity.
P.S. la fotografia dell'errore dovrebbe essere allegata al messaggio.
Allegati
    1.5 MB · Visualizzazioni: 460
LordNight
UTENTE LEGGENDARIO
Utente Èlite
24,286
10,142
CPU
Intel i7-6700K @ 4,7GHz // Intel i7-3770K @ 4,6GHz
Dissipatore
NZXT Kraken X61 // Cryorig R1 Ultimate
Scheda Madre
Asrock Z170 Extreme 6 // Asrock Z77 Extreme 6
HDD
Samsung SM951 NVMe 512GB + Seagate Barracuda 2TB + vari // Samsung 850 EVO + Seagate Barracuda 2TB
RAM
GSkill Trident Z 2*8GB 3200MHz CL16 @ 3325 MHz CL14 // GSkill Sniper 2*8GB 2400MHz CL11
GPU
Asus GTX 1080 Strix // Intel HD4000
Audio
Vedi "Mainboard"
Monitor
QNIX QX2710 WQHD (2560*1440) IPS 8bit+FRC // Dell U2515H
PSU
EVGA SuperNova 750W G2 // Cooler Master Silent Pro M 500W
Case
Anidees AI Crystal White // Cooler Master Masterbox 5
Periferiche
Sharkoon Skiller SGK1 - Logitech G602 // Microsoft Sculpt Keyboard & Mouse
OS
Win 10 Pro
Mi spiace deluderti ma il problema è la MoBo e non l'alimentatore (sapevo che avevi una Asus ancora prima di aprire il thread :asd: )
Entra nel BIOS e disattiva l'Anti Surge che, per inciso, non serve a nulla.
  • Mi piace
Reazioni: Falco75
Trinity92
Volevo sapere la natura di questo problema. Cosa può avere la scheda madre? Inoltre quali sono i rischi che corro, non è normale che il pc si riavii in quel modo da solo.
Milan 1899
Utente Attivo
175
45
CPU
I5 6500
Scheda Madre
ASrock H170 Pro 4
HDD
Crucial MX200+WD 500Gb
RAM
Corsair 8 GB Ddr4 C13 2133
GPU
Sapphire Nitro R9 380
Audio
Non lo so........l'audio uscirà da qualche parte.
Monitor
Un Samsung Full HD qualunque
PSU
Evga GS 550w
Case
CM 690 III
OS
Windows 10
L'anti surge di asus ha causato problemi a mezzo mondo, praticamente appena rileva dei voltaggi strani per evitare danni spegne il pc, ma visto che funziona "ad minchiam" disattivalo.
Falco75
UTENTE SETTIMO SENSO
Utente Èlite
30,899
17,029
CPU
i7 3960X @4.6 liquid - XSPC Raystorm | i5 3570k @4.2
Scheda Madre
Asrock Fatal1ty Pro X79 | Asrock Z77M
RAM
16Gb DDR3 Mushkin 2133MHz | 16Gb KLEVV DDR3 2400MHz
GPU
GTX 1080 | R9 290
Monitor
DELL U2711 @ 2560x1440 | Acer HS244HQ 3D
PSU
Antec HCP Platinum 850w | EVGA B3 450w
Case
Corsair 900D | InWin 805 Infinity
OS
Entrambi operativi!
Salve,
WD Caviar Green 1TB
EVGA GTX 970 FTW
Case Predator x3
Grazie,
Trinity.
Che strano modello che hai preso.
Beh, e' giallo.
Cmq, per quanto possano sballare i rilevamenti della main, il 3.3V e' troppo sotto, e muovendo i contatti e' diventato 3.1. Dai una rinfrescata al connettore ATX con un po' di disossidante (stile WD40 o Philips) e sgranchisci per bene i cavi, perche' traballa un po' troppo.
L' anti surge e' una peculiarita' delle schede Asus, su quello ti hanno detto tutto.
Ottoore
Utente Èlite
23,980
11,845
CPU
I7 2700K @4.7
Dissipatore
Noctua NH-D14
Scheda Madre
GA-Z77X-UD5H
HDD
Samsung 840 Pro 256 Gb+ Raid 0 WD RE4 500gb
RAM
Crucial Ballistix Tactical 2133 @9-9-9-27
GPU
Gtx 1060
Audio
Asus Essence ST+ Beyerdynamic 990pro
PSU
Evga g2 750w
Case
Cooler Master Haf XM
Periferiche
Varmilo Va87m + Razer DA
Net
Vdsl 200 Mbps
OS
Windows 7 64 bit
Dalla pagina del tuo ali:
ProtectionOver Power / Voltage / Current Protection
Sei a posto, disattiva il power surge
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
