Queste tensioni variano al variare del colore del LED.
Colore ROSSO: 1.8 Volt
Colore GIALLO: 1.9 Volt
Colore ARANCIO: 2.0 Volt
Colore VERDE: 2.0 Volt
Colore BLU: 3.5 Volt
Colore AZZURRO: 3.0 Volt
http://www.webalice.it/to.enrico/datasheet/Tutorial_LED.pdf
Ciao,
questo lo so, però ottima guida, me la salvo.
A me interessano i voltaggi che forniscono i connettori che provengono dal Fan Controller dello Storm Trooper, perché il pulsante che controlla i LED non chiude semplicemente il circuito, ma tramite il Molex collegato all'alimentatore del PC fornisce la corrente che fa illuminare i LED e avendo avuto un problema con il Fan Controller questo valore è sballato, tanto è vero che da spento mi da circa 2v e da acceso circa 3v e i LED hanno perso di intensità di luce il che mi fa pensare che in origine erano 12v, poi ci sono i connettori delle ventole 2 neri e 3 marroni, da manuale i 2 neri servono per le ventole frontali da 120mm e i 3 marroni per la 200mm sul tetto e la 140mm sul retro, qui la cosa strana e che i neri rimangono sempre a circa 12v ma le ventole variano di velocità, mentre quelli marroni quando aumento la velocità scendono di Voltaggio e comunque le ventole faticano a partire, tanto è vero che devo dargli una spintarella con il dito e poi rimangono in movimento, ma la velocità non varia.
La cosa che non capisco e non condivido è il fatto che abbiano fatto una linea LED a 12V, quando la maggior parte delle ventole prende i 12V dalla linea del motorino delle ventole e con un semplice ponte, alle volte tagliato per l'inserimento di un tasto On/Off, alimentano i LED. Così si è limitato l'utilizzo alle sole ventole, prodotte dalla Cooler Master, con circuito LED autonomo, oppure bisogna prendere il saldatore e modificare il circuito delle ventole separandolo da quello dei LED.
Comunque come detto ho acquistato un nuovo Fan Controller e nel giro di una settimana dovrebbe arrivarmi, appena arriva faccio uno schizzo del circuito con i voltaggi.
Nonostante questo piccolo inconveniente, lo Storm Trooper è un'ottimo Case, ci metti tutto l'Hardware che vuoi e ti rimane sempre lo spazio per fare un'ottimo Cable Managment e avere un'ottima areazione, ottimi anche i suoi 9 slot da 5,25", ma la cosa che più apprezzo è il castello per gli HardDisk da 2,5" ti permette di mettere SSD senza levare slot agli HardDisk da 3,5",veramente il TOP, sempre più soddisfatto dell'acquisto fatto, non lo potrei sostituire con nessun'altro.
