Sera a todos, sono incappato in un problema insolito ma premetto di averlo già risolto però ci terrei a trovare una spiegazione :asd:. E' successo che ho acceso il PC (quindi era spento) e mi si presentava una schermata con un errore che diceva che la CPU era arrivata a una temperatura limite dovuto a un malfunzionamento della ventola. Prima cosa che ho fatto è stato andare nel bios e controllare; la temperatura della CPU veniva mostrata a intermittenza ovvero segnava 0 e segnava 127°C (una cosa simile). Stessa cosa la ventola, a intermittenza segnava 0 e 1100RPM (una cosa simile). Ho pensato subito che magari qualche connettore si fosse staccato o che nella s**** si era rotto qualche sensore. Ho aperto il case e ho visto il led rosso "boot_device_led" purtroppo ancora non so cosa sia ma il tutto l'ho risolto cambiando dal bios il boot da DVD a HD (avevo formattato e mi ero dimenticato di swapparlo). Bene prima cosa che ho fatto prima di nerdare è stata controllare temperature e varie:
Scusate per l'immagine storta ma vorrei fare delle domanda:
Temperatures: CPU; -54°C cosa significa un valore negativo?
TMPIN2: 128°C se non ricordo male è un problema comune, bug o sensore difettoso?
Fans: CPU 758RPM è normale che questo dato fa il ballerino dai 600 ai 1100? Non dovrebbe avere una velocità costante?
Temperature: Package; 17°C anche qui il valore è ballerino tra i 29°C e i 19°C, cosa significa?
Dopo questa verifica a me sembra sia successo qualcosa nel sistema, troppo cose mi sono apparse anomale anche se il PC funziona correttamente come prima, grazie a chi mi aiuterà :utonto:
AMD FX8350 4.5GHZ + Thermalright Macho REV.A
ASUS Sabertooth 990FX R2.0
