[PROBLEMA] CPU led rosso su scheda madre
Ciao Ragazzi ho un grande problema sulla mia nuova configurazione pc... durante la prima accensione la scheda madre (una MSI tomahowks b350) rileva un errore sulla CPU e non emette nessun Bip... la cpu è una ryzen 7 1700; La scheda video premetto che non è ancora montata perché ancora non è arrivata, perciò ho voluto far partire per prova il pc senza di essa; il punto è che mi aspettavo un altro errore invece; tutto si basa sulla CPU...
Voi cosa ne pensate a riguardo?
filbell
Utente Attivo
903
89
Hardware Utente
CPU
Intel i5 7600
Dissipatore
CM TX 3
Scheda Madre
Asus H270 - plus
Hard Disk
SSD kingston 240 GB + Seagate 4 TB
RAM
16 GB (2X8) 2400 MH DDR 4 Crucial Ballistic sport
Scheda Video
Sapphire Radeon RX 570 4 GB
Scheda Audio
Realtek high definition audio
Monitor
AOC 24 pollici Full-Hd ips
Alimentatore
Antec HGC-M 620W
Case
Corsair vengeance C70 windowed
Sistema Operativo
windows 10 pro - Linux centOs
montata bene la cpu? comunque aspetta di montare la scheda video e vedi se da ancora errori o avvisi
si la cpu lo tolta ho controllato che i pin siano tutti intatti ed é stato cosi... ho rimesso tutto(avevo un altra scheda madre uguale a disposuzione e l ho cambiata per verificare che era la mobo il problema) ma ora con la scheda video oltre la cpu mi da come errore sdram
2,649
860
Hardware Utente
CPU
Intel Core i5 6500 in attesa di oc
Dissipatore
corsair h80i
Scheda Madre
ASRock Fatal1ty z170 Gaming k4
Hard Disk
SanDisk SSD PLUS SATA 3 240GB+ Toshiba p300 1TB+ Maxtor 160GB
RAM
G. SKILL Ripjaws V DDR4 3200mhz CL16 2x8 GB nero
Scheda Video
Sapphire 7970 VaporX 3GB GHz Edition
Scheda Audio
Realtek ALC1150 Audio Codec 7.1 (integrata)
Monitor
Asus AIO 1600x900 usato come monitor+samsung 1280x1024
Alimentatore
Corsair CS650M
Case
Corsair Graphite 230T Rebel Orange moddato
Periferiche
Tastiera meccanica Kingtop switch otemu blue+Logitech g500s+Asus Cerberus V2
Sistema Operativo
Windows 10
Quindi te hai provato la CPU con due main? La scheda video, se l'hai montata, quando l'hai montata? Le ventole girano? I cavi 4+4 per la CPU, 20+4 per la main e i 6+2 per la GPU li hai collegati?
Si esatto due mobo uflguali... la scheda video l ho montata in tutti e due i casi, le ventole ho notato che sn molto deboli nella scheda video, e i cavi montati tutti...
la configurazione é:
cpu ryzen 7 1700
mobo msi tomahowks b350
ssd 240 drevo
ram per ora classica ddr4 targata hp da 2133 ( banco preso da lavoro per sostituire quelle che mi arriveranno ivvero due g skill flare 8x2 gb da 2400 mhz
2,649
860
Hardware Utente
CPU
Dissipatore
corsair h80i
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
Monitor
Alimentatore
Corsair CS650M
Case
Periferiche
Sistema Operativo
Windows 10
#6
Il fatto che le ventole siano deboli è dovuto al poco calore prodotto dalla scheda in idle.
Per scrupolo prova a fare un clear CMOS e a montare tutto il blocco con la scheda video su una scatola di cartone o su un pezzo di legno puliti e privi di materiale conduttivo. Per avviare il PC usa un cacciavite e metti in corto i due pin dove connetti il cavo d'accensione del case.
Hai la possibilità di testare le schede madri con un'altra CPU? Hai la certezza che siano funzionanti?
Mi sa che ti è arrivata una CPU non funzionante :sisi:
#7
e ci stavo pensando per la cpu non funzionante.. clear cmos non l ho mai fatto e ho un po di dubbi sul farlo da solo ahah... ho notato che 4 dei 4+4 pin dell alimentatore uno ha la scannellatura giusta mentre l'altro no
2,649
860
Hardware Utente
CPU
Dissipatore
corsair h80i
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
Monitor
Alimentatore
Corsair CS650M
Case
Periferiche
Sistema Operativo
Windows 10
#8
In che senso? Se puoi allega una foto. Un clear CMOS lo puoi effettuare togliendo il cavo di alimentazione del PC e rimuovendo la batteria tampone della main per 10 minuti
2,649
860
Hardware Utente
CPU
Dissipatore
corsair h80i
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
Monitor
Alimentatore
Corsair CS650M
Case
Periferiche
Sistema Operativo
Windows 10
#12
Sì. Le RAM erano funzionanti? Il fatto che si accenda il led delle RAM non fa presagire bene. Si accende su entrambe le main?
#13
si su tutti gli slot stessa cosa... siccome e una ram cmq gia utilizzata che ho raccatato in attesa delle ram nuove potrei pensare he magari sono andate... peró la cpu mi chiedo come possa dare ancora rosso e poi i bip non si sentono ancora
2,649
860
Hardware Utente
CPU
Dissipatore
corsair h80i
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
Monitor
Alimentatore
Corsair CS650M
Case
Periferiche
Sistema Operativo
Windows 10
#14
I beep non li senti senza speaker. Comunque le RAM le hai provate sull'altra main? È vero che è difficile che le CPU siano guaste, ma è anche difficile che arrivino due main guastate. Anche le RAM è difficile che si siamo guastate da un momento all'altro. Le due main le hai già testate con altre CPU? I distanziatori tra case e main li hai usati?
Comunque prova a montare tutto fuori dal case come ti ho detto.
#15
pensavo che alcune schede madri come la tomahowks lo aveva incorporato cmq si le ram cmq si avevo gia fatto i test sull altra... si la possibilitá di avere due schede madri diffettose e veramente bassa...
Inviato da SM-G950F tramite App ufficiale di Tom\'s Hardware Italia Forum
Discussioni Simili
Entra
