salve ragazzi
grazie ad amico che gentilmente si è offerto di prestami la sua Cooler Master MasterKeys Pro S white led porto questa piccola recensione.
PS: ovviamente non posso smontare tutta la tastiera ma sicuramente tolgo qualche keycaps e faccio i vari confronti.
allora partiamo subito con le specifiche e cosa c'è riportato sulla scatola e sul sito del produttore.
questa è la versione con cherry mx Brown
Model Number:
SGK-4090-KKCL1
SGK-4090-KKCM1
SGK-4090-KKCR1-US
SGK-4090-KKCS1-US
Type: Mechanical
Key Switches:
Cherry MX Blue (SGK-4090-KKCL1-US)
Cherry MX Brown (SGK-4090-KKCM1-US)
Cherry MX Red (SGK-4090-KKCR1-US)
Cherry MX Silver (SGK-4090-KKCS1-US)
Macro Support : Yes
Media Keys : Yes, via FN
Windows Key: Lock Yes
LED Backlight : Yes, White
Cable : Micro-USB 2.0
Braided
Removable
1.5m
Gold plated
Dimensions (LxWxH) 359(L) x 138(W) x 37(H) mm
Weight 960g
Accessories Keypuller
Protective bag
Warranty 2 years
questo è quello che troviamo dentro la scatola
1) la tastiera, che è ricoperta da un comodo panno protettivo.
2) cavo Micro USB con spostamento verso sinistra.
3) rimuovi keycaps in metallo.
4) manuale d'uso.
adesso concentriamoci sulla tastiera
la struttura è in classica plastica, però la non soffre minimamente di bending e il case risulta molto robusta.
per quanto riguarda i pedini hanno una sola regolazione e risulta sempre ben ancorata al tavolo.
l'ingresso Micro USB è posto sulla destra e grazie al cavo ad L verso sinistra è molto comodo per sistemare i cavi sulla sinistra, ma se abbiamo i cavi sulla destra? questo può diventare un problema e la cosa migliore da fare è prendere un cavo Micro USB standard per ovviare al problema.
differenza di formato
ducky shine 6 full size
Cooler Master MasterKeys Pro S TKL
Drevo Calibur TKL stretta.
cherry MX Brown
un aspetto che mi è sempre piaciuto è il plate bianco, da un tocco molto bello alla tastiera (questa è una cosa tipica della ducky).
essendo una tastiera mono colore non troviamo i soliti cherry RGB, ma la versione classica semplicemente con un led bianco. per quanto riguarda gli stabilizzatori vengono usati dei cherry non lubrificati.
Keycaps
keycaps di sinitra PBT giallo
keycaps centrale ABS nero Cooler Master MasterKeys Pro S
keycaps di destra ABS double shot ducky shine 6
allora per quanto mi riguarda il keycaps della Cooler Master MasterKeys Pro S sono in ABS classico e non double shot, anche perchè sono decisamente meno spessi di quelli della ducky.
Comparto led
con il tasto funzione è possibile cambiare le varie combinazioni d'illuminazione:
dalla classica Full Blacklight mode al Ripple mode e Snake mode, in oltre si può cambiare anche la luminosità.
esistono vari profili d'illuminazione personalizzabili e per FPS, MOBA sono già pre caricati.(mi scuso per la qualità della foto ma è uscita così)
prova sul campo
Allora mettiamo subito un paletto fondamentale.
la tastiera è rimasta con me per circa 3 ore quindi non sono riuscito a fare tutte le prove del caso. testata su overwatch, Battlefield 4 e in scrittura. la risposta è sempre precisa e il feedback ben percettibile.
nonostante monti la stessa tipologia di tasto della shine 6 il feedback è abbastanza diverso mi spiego meglio: riesco cmq a sentire che si tratta di un cherry mx Brown grazie al feedback che è sempre distinguibile, ma il suono risulta più "cupo" e "smorto" rispetto ad un cherry mx brown montati sulla shine 6.
Conclusioni Finali
tralasciando il discorso del suono che è una semplice precisazione di una differenza.
la tastiera si è sempre comportata bene e la qualità generale è accettabile, se poi considerando il costo che attualmente da ak informatica è di 69€ spedita, non posso fare altro che consigliare l'acquisto.
se non volete spende tanto e non volete una cinesata sicuramente questa Cooler Master MasterKeys Pro S white led è quello che cercate.
Pro
1) usa i cherry mx
2) case robusto
3) formato TKL, ottima per giocare.
4) cavo USB staccabile.
5) buona retroilluminazione
6) costo contenuto 70€ spedita
Contro
1) keycaps in ABS molto sottili e non sono double shot.
2) Connettore Micro USB sulla destra e cavo ad L orientato verso sinistra. questo può essere scomodo se il cavo deve andare verso destra.
Test Audio:
https://drive.google.com/file/d/1L06-3XgffOcQsUeoHDilzetvmp_4kDt4/view?usp=sharing
spero che questa recensione sia stata utile. se vedete Qualcosa che non torna oppure un errore fatemi sapere.
Model Number:
SGK-4090-KKCL1
SGK-4090-KKCM1
SGK-4090-KKCR1-US
SGK-4090-KKCS1-US
Type: Mechanical
Key Switches:
Macro Support : Yes
Braided
Removable
1.5m
Gold plated
Weight 960g
Protective bag
Warranty 2 years
4) manuale d'uso.
cherry MX Brown
Keycaps
Comparto led
prova sul campo
Conclusioni Finali
Pro
1) usa i cherry mx
2) case robusto
Contro
Test Audio:
