Consigli per installazione Artic Freezer 34esport duo
Rosssiiii
Utente Attivo
1,061
29
CPU
Ryzen 1400 3.2ghz stock
Dissipatore
stock ryzen 1400
Scheda Madre
msi b350m mortar
HDD
SSD crucial mx300 + HDD 3.5' 2TB
RAM
1x8gb G.skill aegis 2800 mhz
GPU
ASUS rx 6400 4gb
PSU
PSU Be quiet System Power 8 - 500W 80 PLUS
Case
Aerocool QS-240 Micro-torre Nero vane portacompute
OS
Win10 x64
Buongiorno, stamattina ho rimosso il dissipatore stock !
1)Ma adesso come faccio a pulire i residui di pasta termica presenti sulla cpu ?
2)poi in quale direzione bisogna posizionare il dissipatore ?
Cosi: in cui la ventola che aspira aria è rivolta in direzione della parte frontale del case in cui ci sono altre ventole ;
anche nella video guida di artic si vede che la freccia è rivolta verso la parte alta e non verso la parte della scheda madre in cui ci sono tutti gli output in cui bisogna collegare i cavi, ecco la foto tratta dalla videoguida:
Oppure cosi: (questa mi sempra sbagliata);
3) Non ho capito se devo aprire o no la parte posteriore del mio case per completare l'installazione del dissipatore, io dietro ho questa situazione, vi mostro una vecchia foto perchè mi risparmierei volentieri di aprire il pannello posteriore del case pieno di fili:
mentre la parte interna allo stato attuale è cosi:
Nella video guida di artic non vanno ad utilizzare questo ( ) componente e neanche in quest'altra video guida:
o nella guida scritta di artic: https://support.arctic.ac/index.php?p=freezer34esportsduo&doc=manual&lang=it
4)poi ho notato che esistono 3 tipi di viti:
io dalla guida scritta sul sito artic capisco che devo metterla in modo che la parte con il taglietto sia verso il basso:
SiRiO
Il Dragone Super Mod
Staff Forum
Utente Èlite
24,556
12,318
CPU
Ryzen 5 1600AF@4100mhz -->5600x
Dissipatore
zalman 9900MAX mod AM4
Scheda Madre
MSi B450 A-PRO-->B550M mortar
HDD
SSD Samsung 850/860 evo 120/240GB-->970 pro 1TB
RAM
4x8GB Ballistix Tactical V2 3000cl15@3466cl14
Monitor
24 FHD
PSU
seasonic focus PX 550w
OS
win 7/win10 x64
si la video guida è esaustiva,
1) pulisci con della carta assorbente, se non va via metti una punta di alcol
2) si il verso delle ventole è quello, il flusso d'aria deve seguire sempre la stessa direzione
il verso del dissipatore non importa lo puoi montare pure ruotato di 180 gradi è speculare, è importante come metti le ventole.
3) no non devi aprire il retro del case, la staffa sul retro è già presente, e sfrutta quella, l'altra in dotazione sarà per qualche altro soket
4) e si le viti vanno dalla parte del taglietto in basso.
Rosssiiii
Utente Attivo
1,061
29
CPU
Dissipatore
stock ryzen 1400
Scheda Madre
msi b350m mortar
HDD
RAM
GPU
ASUS rx 6400 4gb
PSU
Case
OS
Win10 x64
Ciao :)
Allora ho finito di montarlo tutto e adesso ho provato a fare le prime partite con il sistema tutto di default, quindi anche il grafico delle ventole:
CPU: FAN:
Vi ricordo il mio pc:
Codice:
Case: Aerocool QS-240 Micro-torre Nero vane portacompute
alimentatore: PSU Be quiet System Power 8 - 500W 80 PLUS
ssd: crucial mx300 275gb m.2
scheda video: Gigabyte rx 560 4GB OC
ram: aegis 2800mhz
scheda madre: msi b350m mortar
processore: ryzen 1400
ho testato il dissipatore giocando con i seguenti titoli:
1) cod4 mw e la temperatura del processore era arrivata a max 37 gradi;
2) assetto corsa 42-43° settaggi alti
3)Battlefield 1 con settaggi medi la temperatura non ha superato i 45°, ho giocato su mappe come Suez e Amiens;
Sembra che tutto sia regolare, quando non faccio ma come adesso sto solo scrivendo e non ci sono processi in background la temperatura del sistema è di 31°.
Cosa ne pensate ?
  • Mi piace
Reazioni: SiRiO
SiRiO
Staff Forum
Utente Èlite
24,556
12,318
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
Monitor
24 FHD
PSU
OS
win 7/win10 x64
è ottima
  • Mi piace
Reazioni: Rosssiiii
Ci sono discussioni simili a riguardo, dai un'occhiata!
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
