RISOLTO Connettori/Header Ventole e led RGB bruciati?
Gianmo7
Ciao a tutti! Vi scrivo per chiedervi aiuto dopo che un amico a cui ho montato il pc ha fatto "danno".
In pratica mentre il pc era acceso ha avuto l'idea di collegare i led rgb (ingresso femmina 3 pin con 1 in mezzo 5v) tramite prolunga in foto (con 3 pin femmina) al connettore jrgb1 (12v G R B) sulla scheda madre (MSI Z590-a Pro), ovviamente non si sono accesi, al ché ha spento il pc, preso la ventola posteriore e l'ha attaccata allo stesso connettore JRGB1 (mossa da incredibilmente stupido) e la ventola1 non si è accesa.
Allorché ha preso la stessa ventola1 e l'ha provata al connettore Sys_Fan1 per provarla (staccando la ventola2 che c'era attaccata), ma adesso accendendo il pc si sono accesi soltanto i led e la ventola1 non girava, così ha staccato la ventola1, ha riattaccato la ventola2 ed ora anche la ventola2 fa la stessa cosa attaccandola al connettore Sys_Fan1, led accesi ma non gira, o meglio, fa per "partire" ma non poi non gira.
Ora, cosa potrebbe essere successo?
- Led sicuramente bruciati?
- Header JRGB1 bruciato?
- Si è bruciata anche qualche altra linea vicina al JRGB1? (Dubito)
- Perché alle ventole ora funziona solo il led ma non girano?
- Anche l'altra ventola ed il connettore Sys_Fan1 sono andati?
Ancora devo metterci mano, ma non saprei se provando le ventole su altre posizioni sys_fan potrebbero crearsi altri problemi del genere, cosa mi consigliate di fare?
Grazie in anticipo per le risposte
Air_
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
3,657
1,484
CPU
R9 3900x
Dissipatore
Custom Loop
Scheda Madre
Msi X570 Ace
HDD
MP 600 Pro 1TB + Samsung 870 1TB
RAM
4x8 Ballistix 3600 mhz
GPU
2080Ti Asus Strix White OC Limited
Audio
Toppic Dac D10s+L30 Topping
Monitor
LG 34GN850
PSU
Corsair Sf750 Platinium
Case
Lian Li O11 Mini
Periferiche
Tofu65% Custom + Logitech G Pro Superlight Custom
Visualizza allegato 423234 Visualizza allegato 423235
Dalla descrizione che hai fatto non mi è chiaro cosa sia successo. Una cosa è sicura è che le linee 5v e 12v vanno assolutamente rispettate.
mi hai postato la ventola 5rgb e mi hai indicato in foto una porta 12v, non penso che abbia potuta infilarla dato che sulle porte 5v una porta femmina è completamente bloccata.
Comunque c'è da stare attenti perché spesso le schede madri saltano proprio per questi collegamenti errati che si fanno
Gianmo7
È successo che la striscia led RGB (5V) è stata infilata tramite un adattatore (in foto da 4 PIN con una porta bloccata a 3 PIN femmina) all'header JRGB1 che da 12v, pertanto sicuramente la striscia led si è bruciata, ma non ho ben capito cosa è successo con le altre ventole e perché adesso funzioni solo il led RGB intorno alle ventole ma esse non partono
Air_
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
3,657
1,484
CPU
R9 3900x
Dissipatore
Custom Loop
Scheda Madre
Msi X570 Ace
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
LG 34GN850
PSU
Case
Lian Li O11 Mini
Periferiche
La questione è che la gestione delle ventole e dei Led sulle Mobo è separata. Quindi si dovrebbe capire perché la porta sys Fan non funziona più. Potrebbe essere anche dovuto ad un eventuale corto causato dall'aver collegato le porte relative ai voltaggi dei Led in modo sbagliato.
Dovresti avere il pc sotto mano. Il consiglio che posso darti e di non collegare alcuna rgb e di collegare solo le ventole per capire se almeno vengono riconosciute sulla porta accedendo al bios e guardando la scheda apposita che fa riferimento alle ventole.
Gianmo7
Posso farti sapere solamente domani una volta che ho il PC sotto mano..
In qualsiasi caso la striscia RGB non è stata più collegata, mentre come ho spiegato le due ventole adesso presentano il problema che se collegate a qualsiasi porta non partono ma si accende solo l'anello rgb..
È mai possibile che la Ventola1 dopo essere stata collegata all'header JRGB1 sia andata in corto parziale e abbia "trasferito" questo corto alla porta sys_fan1 una volta collegata lì per prova?
E che successivamente anche alla Ventola2 (che era quella collegata al sys_fan1 in precedenza) una volta ricollegata al suo header sys_fan1 le sia stato "trasferito" il problema?
Air_
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
3,657
1,484
CPU
R9 3900x
Dissipatore
Custom Loop
Scheda Madre
Msi X570 Ace
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
LG 34GN850
PSU
Case
Lian Li O11 Mini
Periferiche
Se è andata in corto penso più che si sia bruciata la ventola stessa.
Dovresti provare un’altra ventola senza mettere alcun rgb collegando direttamente sul sys fan
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discussioni Simili
