U
Utente 146078
Ospite
Ma lo collego al molex?Avrai nel kit anche l'alimentatore
@Blume: Filippo vorrebbe non usare l'alimentatore di rete ma un cavo molex della PSU.... quello lo prendi e lo tagli dove hai indicato te nella prima immagine... prendi la parte che non è attaccata all'alimentatore e spelli i fili.
Il mio alimentatore era bianco e aveva due fili: uno con delle linee nere tratteggiate (negativo) e uno con scritte su cose (positivo) e le colleghi nei molex quindi quello positivo nel buco giallo e quello negativo nel buco nero... Non serve stagnarli basta inserirli o se vuoi fare un lavoro pulito prendi un vecchio molex e cambi i fili e poi è come se tu avessi un connettore qualsiasi.
Fatto questo metti lo spinotto all'estremità dei 2 fili e li inserisci nel controller bianco. Colleghi le strisce al controller bianco e il ricevitore ad infrarossi lo metti o fuori o dentro al case bene in vista da ricevere il segnale.
Poi accendi il pc e le strisce si accenderanno o se non si accendono schiaccia ON sul telecomando. Quando spegni il computer si spengono da sole anche senza togliere le corrente e le strisce puoi spegnerle anche a pc acceso
Spero di essere stato chiaro!
Grazie mille ora ho capito tutto...sei un grande!Ah io una settimana fa ho fatto la stessa cosa...
Praticamente ti danno l'alimentatore insieme alle strisce... quello lo prendi e lo tagli dove hai indicato te nella prima immagine... prendi la parte che non è attaccata all'alimentatore e spelli i fili.
Si, dovrebbe essere giusto, fai qualche tentativo... con le mie strisce quando cambi polarità non è successo niente.@rinbaubau, se ho capito bene che vuoi fare ti serve uno spinotto jack , un molex maschio, un pò di cavo e ti fai il tuo bel adattatore.
Così l' alimentatore originale della striscia rimane intonso.
Assicurati bene di collegare correttamente le giuste polarità , di solito l' esterno dello spinotto jack è la massa e l' inerno è il positivo, ma non è proprio sempre così (diciamo un buon 80 %).
ciao a tutti
ho preso una strip led rgbw , quindi a 5 pin, e vorrei sapere se l'alimentazione corrisponde al filo nero.
grazie
