DOMANDA Collegare monitor pc e televisione allo stesso pc
Ifrit
Utente Attivo
532
Salve ragazzi.
Vorrei in sostanza collegare, allo stesso pc(fisso) sia il monitor del pc, sia la tv. Praticamente ciò che vedo sul monitor, vorrei vederlo anche sulla televisione. Lo stesso risultato, insomma, che si ottiene quando si collega un portatile alla tv e quindi oltre a poter vedere la schermata dal monitor del portatile è possibile farlo anche dalla tv.
Il problema è che se collego il monitor al pc e la tv, uno dei due collegamenti "annulla" l'altro. Ovvero: ho collegato la tv al pc tramite cavo hdmi e poi il pc al monitor tramite cavo DVI, in quanto il pc ha solo una porta porta HDMI, quindi ho dovuto usare due collegamenti diversi. Il problema è che collegando il pc al monitor tramite cavo DVI ovviamente funziona e tutto apposto ma, non appena collego il pc alla televisione col cavo HDMI, quest'ultimo collegamento prende il "sopravvento" e annulla il collegamento pc-monitor via DVI. Al che pensavo che fosse semplicemente un fattore di impostazioni dello schermo(cioè attivare la funzione "duplica schermo" etc) ma niente, pur smanettando non si risolve. In sostanza o funziona un collegamento o l'altro. Entrambi no. Cosa sbaglio? Forse in queste condizioni(nel senso dvi e hdmi) non si può ottenere ciò che voglio ottenere oppure è semplicemente qualcosa che manco di attivare a livello software?
Specifico che la scheda video non è quella dedicata, in quanto smise di funzionare e da allora uso la scheda integrata(tanto per quello che oramai faccio col pc, ovvero semplici funzioni come navigare etc anziché il gaming al quale mi dedicavo anni fa) mi basta e avanza. Forse incide anche questo?
Grazie.
_________
Air_
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
3,660
1,485
CPU
R9 3900x
Dissipatore
Custom Loop
Scheda Madre
Msi X570 Ace
HDD
MP 600 Pro 1TB + Samsung 870 1TB
RAM
4x8 Ballistix 3600 mhz
GPU
2080Ti Asus Strix White OC Limited
Audio
Toppic Dac D10s+L30 Topping
Monitor
LG 34GN850
PSU
Corsair Sf750 Platinium
Case
Lian Li O11 Mini
Periferiche
Tofu65% Custom + Logitech G Pro Superlight Custom
Salve ragazzi.
Grazie.
_________
Se utilizzi la scheda video integrata del processore credo che non riesca a generare entrambi gli output. Ti servirebbe una scheda video dedicata
Ifrit
Utente Attivo
532
Capito, grazie. In effetti poi ho pensato la stessa cosa, nel senso che non è in grado di dare due uscite contemporaneamente, anche se cercando un po' in rete ho letto di persone che anche con l'integrata riuscivano cmq a connettere due monitor. Quindi a questo punto non so se dipende dall'integrata(nel senso che magari le più recenti riescono a farlo) oppure è una questione di qualcosa che sto sbagliando a livello hardware o software.
Air_
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
3,660
1,485
CPU
R9 3900x
Dissipatore
Custom Loop
Scheda Madre
Msi X570 Ace
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
LG 34GN850
PSU
Case
Lian Li O11 Mini
Periferiche
Come risoluzione di output di cosa stiamo parlando?
La scheda video integrata a che processore appartiene?
Ifrit
Utente Attivo
532
Ciao, allora il pc è old. Il procio è un AMD AM3 Phenom II X4 965, la mobo una Gigabyte GA-890GPA-UD3H (890GX). Per quanto riguarda la risoluzione di output ora non ricordo, era anche uscita sulla tv ma non ricordo, cmq niente di eccessivo. Sul pc utilizzo una risoluzione di 1920x1080.
Cmq i due schermi non li rileva proprio diciamo, cioè quando collego solo la tv me la rileva e infatti funziona, se invece collego solo il monitor lo stesso. Quando però ho entrambi i monitor connessi al pc(come dicevo la tv via hdmi e il monitor via dvi) nelle impostazioni di schermo mi rileva soltanto un monitor. La cosa strana è che quando ho entrambi i monitor connessi, il monitor del pc non funziona e funziona solo la televisione, però nelle impostazioni schermo ciò che viene rilevato è il monitor del pc(Samsung Syncmaster) e non la tv in sé. Cioè praticamente identifica in funzionamento il monitor del pc ma esso non funziona, bensì funziona attraverso la tv ?_?
Se invece scollego il monitor pc e tengo collegato solo la tv, allora nelle impostazioni schermo mi rileva tranquillamente la televisione come monitor(e al contempo funziona anche).
Riassumendo: se tengo collegati entrambi, funziona unicamente la televisione, in quanto come se desse la priorità al collegamento pc-tv(via hdmi), se invece tengo collegato solo la tv, allora essa funziona e viene anche rilevata. Se invece scollego la tv e mantengo collegato solo il monitor pc ovviamente questo funziona tranquillamente. Quindi insieme, contemporaneamente no, singolarmente sì.
Air_
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
3,660
1,485
CPU
R9 3900x
Dissipatore
Custom Loop
Scheda Madre
Msi X570 Ace
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
LG 34GN850
PSU
Case
Lian Li O11 Mini
Periferiche
A questo punto credo che la scheda grafica non riesca a mandare entrambi gli output. In ogni caso anche se uno non dovesse funzionare dovresti almeno rilevarlo cosa che non accade purtroppo.
Ti direi di provare due monitor della stessa risoluzione ma se non ne hai a questo punto utilizza o il monitor o la tv.
Solitamente le tv sono un po particolari da utilizzare come output video perchè hanno delle diagonali diverse quindi funzionano diversamente dai monitor.
Ifrit
Utente Attivo
532
Sì, vedrò se riesco a risolvere in qualche modo. In effetti il problema è che non rileva due monitor contemporaneamente, il che mi sembra strano in quanto a livello hardware sono collegati perfettamente ed infatti poi singolarmente funzionano. Il che mi fa pensare che vi sia qualche "ostacolo" a livello software che impedisce di visualizzare la schermata di uno anche sull'altro o viceversa.
  • Mi piace
Reazioni: Air_
Air_
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
3,660
1,485
CPU
R9 3900x
Dissipatore
Custom Loop
Scheda Madre
Msi X570 Ace
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
LG 34GN850
PSU
Case
Lian Li O11 Mini
Periferiche
Non è a livello software il problema. Il problema è che la gpu non riesce a livello hardware a gestire entrambi i monitor in questione
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discussioni Simili
