- 29,197
- 8,574
- CPU
- Core i5 3570K
- Dissipatore
- Noctua NH-U9B SE2
- Scheda Madre
- Gigabyte GA-Z77X-UD3H
- HDD
- Crucial MX500 500 GB | Crucial MX500 1 TB | WD Blue 1 TB | 2 x WD Green 3 TB
- RAM
- 2 x 8 GB DDR3 1866 Corsair Vengeance
- GPU
- nVidia GT 1030
- Audio
- VIA integrata
- Monitor
- Asus VW246H 24" 1920x1080
- PSU
- Enermax MODU87+ 500W
- Case
- CoolerMaster Stacker
- OS
- Windows 10 Pro x64
La cartella System Volume Information è utilizzata da Ripristino configurazione di sistema per immagazzinare i punti di ripristino. L'utilità di Ripristino configurazione di sistema è praticamente nulla, visto che usi un ben più potente software di imaging, dunque puoi provare a disabilitarlo. Pannello di controllo -> Ripristino -> Configura ripristino di sistema. Seleziona tutte le partizioni, una per volta, e ogni volta fai click su "Configura" e metti il pallino su "Disattiva protezione sistema". Disattivando il ripristino, i vari punti di ripristino dovrebbero essere cancellati e la cartella dovrebbe svuotarsi.Ovviamente controllando noto una cosa che non capisco e di cui debbo trovare la spiegazione.
Tra l'OS migrato, attuale (C) on SSD-1-System (su disk0) e quello precedente (D) on SSD-1-System (su disk1) ci sono 6.6 GB di differenza e li ho individuati nel file System Volume Information in (D), file che prima della migrazione era normale e piccolo.
Come mai? Io ora sto controllando che tutto funzioni poi formattero' il vecchio (C) e si spera che la cosa sia sistemata, ma vorrei capire... sono vecchia, ma posso ancora imparare ;)
Quando si installa Windows 10 su di un disco nuovo (o comunque vuoto, privo di partizioni), esso crea una partizione System reserved da 500 MB e una partizione (C) che comprende tutto il resto del disco, null'altro. Attenzione: se vuoi ripartire da zero, non dovrai limitarti a formattare. Quando il setup di Windows ti chiederà dove installare il SO, dovrai fare click sul pulsante "Opzioni unità (avanzate)", selezionare le varie partizioni del disco dove intendi installare Windows e fare click su "Elimina" e dare conferma. Vista la particolare complessità del tuo pc, ti converrà senz'altro staccare tutte le altre unità disco in modo da non fare errori. Il setup di Windows, infatti, può elencare le partizioni in modo differente rispetto a quanto mostrato sotto Windows, dunque potresti sbagliarti ed eliminare quello che non devi. Una volta che il disco verrà mostrato come "Spazio non allocato", potrai fare click su "Nuovo" per creare il nuovo volume, lasciando tutto come viene proposto.Giusto per chiarire fino in fondo la cosa, nella migrazione c'e' stata la conversione a GPT da MBR e quindi si e' creata la partizione nascosta Local DIsk da 128 MB.
Si e' trasferita o forse ricreata la partizione Recovery da 300 MB (OEM service volume).
e si e' trasferita o ricreata anche la No Name da 100 MB (OEM service volume).
Visto che comunque io non le vedo non intendo impazzirci, ma in teoria quale sarebbe quella che NON ci dovrebbe essere se avessi installato da zero Win 10?
Appena avro' formattato il vecchio (C) attuale (D) sistemero' le letttere ed i nomi del Disk2 e poi - Alleluja - spero di riprendere la vita normale.
E questo grazie al forum, o meglio grazie al prezioso e gentilissimo aiuto di Serassone che mi ricorda un altro torinese CapitaFTP, vecchio amico di forum e sperimenti su PC.
Grazie davvero!
Felice di esserti stato d'aiuto, Lio! :) Alla prossima! :ciaociao:
