Cable management help, e pareri (vostre opinioni) sul cooler master k350.
Top Kek
Utente Attivo
435
49
CPU
i5 4590
Dissipatore
Artic Cooling Freezer 13
Scheda Madre
Asrock Z97 Pro 3
HDD
Samsung 850 Evo 250 gb, WD10EZEX 1 tb
RAM
Corsair LP 8x1 @ 1600 mhz
GPU
Msi GTX960 Gaming 4G
Audio
Integrata
Monitor
Asus 1920*1080
PSU
Corsair cx 550m
Case
Zalman Z11 HF1
OS
Windows 10 Pro x64
Ho risolto il problema che non mi faceva scrivere qui.
Allora, vi posto delle foto del mio cable management, premetto che suca a bestia, però è il massimo che ho potuto fare, oltretutto il cavo di alimentazione cpu è giusto giusto la lunghezza che gli serve...
IMG_20121122_101707.jpg IMG_20121122_101724.jpg IMG_20121122_101730.jpg IMG_20121122_101717.jpg
Blume.
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
24,325
11,198
CPU
I7 8700K
Dissipatore
Silent loop B-Quiet 360
Scheda Madre
Fatal1ty Z370 Gaming K6
HDD
3 Tera su Western Digital 3 Tera su Toshiba p300 3Ssd da 500Gb
RAM
Corsair Vengeance DDR4 LPX 4X4Gb 2666Mhz
GPU
Msi Gtx 1080Ti Gaming Trio X
Audio
Integrata
Monitor
SyncMaster P2470HD
PSU
Evga Supernova 650W G2
Case
Dark Base 700 B-Quiet
Net
100/50 Ftth Fastweb
OS
Windows 10Pro. 64Bit
Si può fare di meglio usando delle fascette.
Per il cavo di alimentazione della cpu, puoi usare le prolunghe.
edoardix
Utente Èlite
1,967
235
CPU
Intel i7 6700k
Dissipatore
Arctic Liquid Freezer II 280mm
Scheda Madre
Asus strix z270g
HDD
SSD Samsung 850 pro 256gb + WD cavair black 1tb sata3
RAM
16GB Patriot Viper Steel 4000 MHz CL19 DDR4
GPU
Pny GTX 1080 con Arctic accelero Xtreme III
Audio
integrata
Monitor
2k
PSU
Coolermaster V850
Case
Coolermaster Master Case Pro 3
OS
WINDOWS 10 pro
Si puo e si deve fare di meglio ;)
I cavi fascettali e cerca di nasconderli dove ci sono i bay da 3.5
Per il cavo cpu dovresti riuscire a farlo passare tra la scheda video e la motherboard (la vga dovrebbe avere una rientranza che te lo consente)
edoardix
Utente Èlite
1,967
235
CPU
Intel i7 6700k
Dissipatore
Scheda Madre
Asus strix z270g
HDD
RAM
GPU
Audio
integrata
Monitor
2k
PSU
Coolermaster V850
Case
OS
WINDOWS 10 pro
Come qui
Allegati
    574.6 KB · Visualizzazioni: 1,684
edoardix
Utente Èlite
1,967
235
CPU
Intel i7 6700k
Dissipatore
Scheda Madre
Asus strix z270g
HDD
RAM
GPU
Audio
integrata
Monitor
2k
PSU
Coolermaster V850
Case
OS
WINDOWS 10 pro
E qui
Allegati
    568.9 KB · Visualizzazioni: 926
Top Kek
Utente Attivo
435
49
CPU
i5 4590
Dissipatore
Scheda Madre
Asrock Z97 Pro 3
HDD
RAM
GPU
Audio
Integrata
Monitor
Asus 1920*1080
PSU
Corsair cx 550m
Case
Zalman Z11 HF1
OS
Windows 10 Pro x64
adesso ci provo per quello della cpu.
dopo vado dal ferramenta a prendermi le fasciette colorate XD
le ha nere bianche gialle verdi e rosse.... mmm
- - - Updated - - -
infatti edo la scheda video ha la scalanatura apposta, però siccome ho un twin turbo pro forse non mi consente di farlo, ci provo lo stesso.
- - - Updated - - -
ho visto che il cavo di alimentazione è troppo corto per farlo passare come dici tu edo, l'unico modo è quello appunto, rischio di danneggiare qualche componente della circuteria della mobo?
- - - Updated - - -
ho sistemato i cavi che corrono nella barra dei bay da 3.5 il cavo di alimentazione è a posto, metterò foto, dico cmq che il lavoro è migliori di prima ma fa schifo lo stesso...
edoardix
Utente Èlite
1,967
235
CPU
Intel i7 6700k
Dissipatore
Scheda Madre
Asus strix z270g
HDD
RAM
GPU
Audio
integrata
Monitor
2k
PSU
Coolermaster V850
Case
OS
WINDOWS 10 pro
Top Kek
Utente Attivo
435
49
CPU
i5 4590
Dissipatore
Scheda Madre
Asrock Z97 Pro 3
HDD
RAM
GPU
Audio
Integrata
Monitor
Asus 1920*1080
PSU
Corsair cx 550m
Case
Zalman Z11 HF1
OS
Windows 10 Pro x64
Allora adesso voglio farlo meglio visto che ho tolto il masterizzatore, cmq il cavo della cpu finche' non prendo una prolunga anche di 3 cm mi tocca lasciarlo li :(
Però per il resto viene fuori abbastanza bene secondo me.
Poi vi metto le foto promesso e le dovete guardare anche se è uno scempio :asd:
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
