- 39
- 1
- CPU
- AMD Athlon II X4 635
- Scheda Madre
- FOXCONN 2AA9 (CPU 1)
- HDD
- 1000 GB
- RAM
- 4,00 GB Canale Doppio DDR3 @ 665 MHz (9-9-9-24)
- GPU
- GeForce GT 320
- Audio
- cosa?
- Monitor
- rettangolare
- Case
- Nero
- OS
- Windows 7
Ciao a tutti, ho da poco finito di assemblare un pc con i seguenti componenti:
FX8320
M5A97 EVO R2.0
Berlin 630
R7 265
Questi i componenti principali.
Al momento dell'avvio tuttavia il sistema non parte, o meglio tutte le ventole partono, ma il segnale video non arriva al monitor. Tuttavia per circa un giorno ha sembrato funzionare, in particolare sono riuscito ad avviare il Bios e ad entrarci, sono riuscito ad avviare il ripristino del sistema operativo, ma al momento dell'avvio definitivo non parte windows e si blocca a metà del caricamento ( Windows 7). dopo che si blocca si riavvia da solo tornando a bloccarsi in pochi secondi. Questa seconda "opzione" l'ho ottenuta utilizzando il flashback bios della Asus, mettendo su una chiavetta l'ultima versione del Bios rinominata. Ora tuttavia non arriva nemmeno al bios e si ferma al punto 1: ventole accese, led verde principale acceso e LED ROSSO CPU acceso fisso.
Ho provato a testare la mobo senza la ram, ma non emette alcun bip/segnale acustico.
Mentre il pc è "acceso" (se così si può dire, ovvero fase 1) le periferiche non funzionano, lettore dvd non si apre (non so se possa servire ma ve lo dico lo stesso)
Ho portato il pc dal tecnico visto che non trovavo una soluzione e dopo un paio di giorni di "test" mi dice che il problema è la CPU o la MOBO :cav:.... non mi sono potuto arrabiare nemmeno tanto, non hanno voulto niente, e come scusa non avevano altre cpu AM3+ in negozio da provare...
Comunque avendo comprato tutto su Amazon ho smontato tutto e impacchettato ( non ancora spedito).
Ora arrivano le domande:asd:
1. Posso tentare qualcos'altro ? credo di aver tentato quasi tutto ormai...
2. Se rispedisco ad amazon ( sono ancora dentro i 30 giorni) la CPU e la MOBO, io non so quale delle due è danneggiata, me le sostituiscono tutte e due?
3. Devo aver perso qualche vite della mobo... è grave?
4. davvero non cè nient'altro da tentare?
Grazie davvero a tutti quelli che hanno letto questo poemetto fino a qui :D
Aspetto vostre risposte ;)
P.s. non sono sicuro di aver postato la discussione nella sezione corretta...
FX8320
M5A97 EVO R2.0
Berlin 630
R7 265
