Arctic Cooling F12 PWM 120mm - case TT commander+arctic freezer 13 pro
clodrusso
Utente Attivo
432
23
CPU
Intel i5-2500K +CM Hyper 212 Evo
Scheda Madre
Asrock Z68 Extreme3 Gen3
HDD
SSD Crucial M4 128GB
RAM
8GB Corsair Vengeance Low Profile 1600MHz CL9 DDR3
GPU
intel HD3000
Audio
Integrata
PSU
Seasonic S12II-520 Bronze
Case
Thermaltake Commander USB 3.0+AC F12 PWM
OS
Win 7 64bit professional
Ragazzi ho preso la suddetta ventola Ventola Arctic Cooling F12 PWM 120mm da montare sulla parte anteriore in immisione sun un thermaltake commander che nella parte posteriore ha premontata una sua ventola.
Volevo chiedere se è una ventola silenziosa oppure no, la collegherei su un conntettore 4 pin in pwm......il case del pc c'è l'ho praticamente vicino sulla scrivania.....come dissipatore ho preso il freezer 13 pro che è abbastanza consigliato per silenziosità.
grazie in anticipo
riccardik
The :lol:man
Utente Èlite
15,364
5,142
CPU
i9 10850k - i5 4690K
Dissipatore
NZXT Kraken X31
Scheda Madre
Asus Strix Z490i - AsRock Z87E-ITX
HDD
Samsung Evo Plus 2 TB - Crucial MX300 525 - Corsair Force 3 120 - WD80EMZZ- W20EARX
RAM
Patriot PV432G320C6K - Beast 16GB2400C11
GPU
3060ti FE - Zotac GTX 970
Audio
Creative X-Fi HD - Empire S-600 - Sony MDR-1R
Monitor
AOC Q27G2U - LG IPS234V-PN
PSU
Corsair TX650M
Case
InWin 901
Periferiche
Drevo Calibur Brown - Logitech G604 Lightspeed
Net
FTTH 2.5/0.3
OS
Windows 10 Pro x64
beh se oramai ce l'hai fai una prova :asd:
clodrusso
Utente Attivo
432
23
CPU
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
intel HD3000
Audio
Integrata
PSU
Case
OS
mmmm....ridi??bha....seconte te se già l'avevo stavo a fare domande??
ovviamente il tutto deve ancora arrivare.....penso sett.prox.
Fede4justice
Utente Attivo
1,481
96
CPU
AMD Ryzen 9 5950x
Dissipatore
Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX (con 3x Corsair LL120)
Scheda Madre
ASRock X570 Steel Legend
HDD
Samsung 970 Evo Plus 1TB + Sabrent Rocket 500GB
RAM
Corsair Vengeance RGB RT 32GB 3600Mhz CL16
GPU
Zotac RTX 3070Ti Trinity
Audio
Integrata + Logitech Z5500 5.1
Monitor
3x AOC 24G2U/BK + Samsung C32JG52
PSU
Corsair HX850i
Case
Lian Li O11 Dynamic XL ROG + 6x Corsair QL120 + 1x Corsair LL120
Periferiche
Corsair K70 Lux RGB, Mad Catz Rat 8+
Net
Fibra FTTH 1GB
OS
Windows 11 Pro x64
Se la colleghi alla scheda madre nello slot da 4 pin puoi modificare la velocità della ventola (rpm) via software, così da non avere problemi di fastidio riguardanti il rumore.
Quando lavori su internet, leggi, studi vicino al pc eccetera, puoi tenerla con gli rpm bassi;
Quando giochi, se sei un gamer, visto che le temperature salgono puoi settarla al massimo della velocità, tanto con l'audio delle casse/cuffie le ventole del pc neanche si sentono :asd:
clodrusso
Utente Attivo
432
23
CPU
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
intel HD3000
Audio
Integrata
PSU
Case
OS
regolandola via software al riavvio del pc mantiene la regolazione o la perde?
settandola invece da bios cosa cambia?
MA essendo pwm in base a che valore si autoregola la ventola......cioè c'è un sensore di temperatura integrato nella mb?la attaccherei a cha-pwm1.
o è lo stesso che regola il pwm della cpu?
Fede4justice
Utente Attivo
1,481
96
CPU
AMD Ryzen 9 5950x
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Corsair HX850i
Case
Periferiche
Net
Fibra FTTH 1GB
OS
Windows 11 Pro x64
Sinceramente mi hai fatto venire il dubbio, comunque se la regoli da bios ogni volta per cambiare il valore dentri entrarvi;
via software invece puoi farlo direttamente da windows; comunque le artic cooling che io sappia non hanno il senso termico.
Con software appositi puoi crearti una scaletta, in base alle temperature registrate nel case (suppongo di appoggi a qualche sensore della mobo, non ne ho idea) la ventola aumenta e diminuisce automaticamente la velocità in base a valori impostati da te, un pò come la ventolina della scheda video insomma.
stibuz95
Utente Attivo
900
88
CPU
AMD PhenomII X4 955 cooled by TT Frio
Scheda Madre
MSI 890GMX-G65
HDD
Samsung830[128gb]+Seagate Barracuda[1Tb]
RAM
2x4gb Corsair Vengeance1600 9-9-9-24
GPU
MSI R7870 Twin Frozr III
Audio
Realtek® ALC889
Monitor
Samsung LD220HD (1920x1280)
PSU
LC-Power Ozeanos [422+160]=582w combinati
Case
Cooler Master 690 II with 5x Scythe Slip Stream 1200rpm and 1x CM Blue Led 120mm: powered by Scythe
OS
Windows Seven Ultimate (x64)
Io faccio così: con SpeedFan che è un programma per controllare le ventole attaccate alla Mobo, nel mio caso solo quelle del processore perché le altre le regolo manualmente tramite Rheobus. Tramite questo programma che rileva le temperature di HDD, CPU, VGA, Chipset puoi impostare una determinata velocità per ogni ventola in base alla temperatura, facendo un grafico. Quando ti arriva il tutto ti faccio un esempio su come fare il tutto.
clodrusso
Utente Attivo
432
23
CPU
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
intel HD3000
Audio
Integrata
PSU
Case
OS
si ma una volta regolate le ventola da win tramite speedfan e che ne so Asrock extreme tuning utility(che mi pare anche le faccia regolare), al riavvio vengono mantenute le impostazioni??
o non so si deve settare che il programma parta all'avvio di win.
Quindi io imposto un velocità, e poi oltre una certa temperatura la ventola inizia cmq a girare più forte giusto?
da bios chissà cosa cambia....
Ci sono discussioni simili a riguardo, dai un'occhiata!
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
