[PROBLEMA] Aorus engine con gtx 1080ti xtreme
ESEREM
Utente Attivo
656
18
Hardware Utente
CPU
I7 6700K
Dissipatore
Nzxt kraken x62
Scheda Madre
GA-Z270X-GAMING7
Hard Disk
SO: SAMSUNG 512GB 850 PRO Bkup: 2x4 TB wd red pro
RAM
4X8GB G.skill tridentZ RGB 3200 14-14-14-34
Alimentatore
EVGA 750 P2
Case
Phanteks Enthoo Evolv ATX Tempered Glass (Antracite)
Periferiche
Logitech G910 Orion Spectrum RGB/ Logitech MX Master/ Logitech F710
Sistema Operativo
WINDOWS 10 PRO
salve
Qualcuno che abbia gtx 1080 ti xtreme, potrebbe dirmi se testando la modalità oc mode o gaming mode di aorus engine, riesce ad eseguire un test di 3dmarker (firestrike) fino alla fine?
Io non ci riesco, in gaming mode arriva quasi alla fine, poi si chiude e mi da punteggio 0, in oc mode, stessa cosa ma gira solo per una decina di secondi, invece la silent mode me lo esegue tutto e mi da anche il risultato... ed è strano, perchè la modalità oc o gaming, su engine è un settaggio di fabbrica quindi dovrebbe funzionare tutto.
Avvolte capita anche che si fa lo schermo nero o blu e sono costretto a riavviare manualmente.
Tra l’altro mi è venuto anche un dubbio, mi sono sleevato da solo i cavi dell’alimentatore, potrebbe essere che ho usato una sezione sbagliata (tra i 18 e i 22 awg, ora non ricordo bene) o crimpato male i cavi o addirittura la gpu ha bisogno di più potenza in overclock e l’evga 750p non riesce a erogarla tutta? Con i cavi sleevati per giunta, non ho i condensatori che sono presenti invece sui cavi originali.
ESEREM
Utente Attivo
656
18
Hardware Utente
CPU
I7 6700K
Dissipatore
Nzxt kraken x62
Scheda Madre
GA-Z270X-GAMING7
Hard Disk
RAM
Alimentatore
EVGA 750 P2
Case
Periferiche
Sistema Operativo
WINDOWS 10 PRO
ESEREM
Utente Attivo
656
18
Hardware Utente
CPU
I7 6700K
Dissipatore
Nzxt kraken x62
Scheda Madre
GA-Z270X-GAMING7
Hard Disk
RAM
Alimentatore
EVGA 750 P2
Case
Periferiche
Sistema Operativo
WINDOWS 10 PRO
ESEREM
Utente Attivo
656
18
Hardware Utente
CPU
I7 6700K
Dissipatore
Nzxt kraken x62
Scheda Madre
GA-Z270X-GAMING7
Hard Disk
RAM
Alimentatore
EVGA 750 P2
Case
Periferiche
Sistema Operativo
WINDOWS 10 PRO
#6
Oktane97
Utente Attivo
8,558
2,116
Hardware Utente
CPU
i5 4460
Dissipatore
rajintek aidos
Scheda Madre
Msi Gaming 3
Hard Disk
wd caviar blue 1 tb
RAM
hyper x fury 1866 ddr3
Scheda Video
quella della provvidenza di mamma intel
Scheda Audio
audio boost
Alimentatore
ts 430
Case
thorex con finestra moddata
Periferiche
kit devastator
#7
ESEREM
Utente Attivo
656
18
Hardware Utente
CPU
I7 6700K
Dissipatore
Nzxt kraken x62
Scheda Madre
GA-Z270X-GAMING7
Hard Disk
RAM
Alimentatore
EVGA 750 P2
Case
Periferiche
Sistema Operativo
WINDOWS 10 PRO
#8
In questo lasso di tempo hai alzato la curva delle ventole??
Inviato da SM-G930F tramite App ufficiale di Tom\'s Hardware Italia Forum
non ho toccato nulla
inoltre adesso ho notato che siccome 3dmark l'ho acquistato, posso scegliere la risoluzione del test e quindi impostarlo a 3440x1440 (21:9)
l'ho ripetuto in modalità oc ma si è bloccato dopo 10 secondi e cmq nei lati ci sono le bande nere.
Oktane97
Utente Attivo
8,558
2,116
Hardware Utente
CPU
i5 4460
Dissipatore
rajintek aidos
Scheda Madre
Msi Gaming 3
Hard Disk
wd caviar blue 1 tb
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
audio boost
Alimentatore
ts 430
Case
Periferiche
kit devastator
#9
ESEREM
Utente Attivo
656
18
Hardware Utente
CPU
I7 6700K
Dissipatore
Nzxt kraken x62
Scheda Madre
GA-Z270X-GAMING7
Hard Disk
RAM
Alimentatore
EVGA 750 P2
Case
Periferiche
Sistema Operativo
WINDOWS 10 PRO
#10
Prova ad alzare un po le ventole o meglio fai un test buttandole al massimo in modalità oc
cavolo l'ha completato a mi ha dato 18363 a fronte dei 17996 della modalità gaming
ora però credo che questo sia un altro problema, in pratica ho dovuto mettere manualmente al massimo le ventole, quindi o è un problema dalla scheda video che non aumentando il giro delle ventole in automatico va in blocco oppure il dissipatore o pasta non funzionano bene, non credo sia un problema software perche anche quando feci dei test con afterburne dava gli stessi problemi.
Oktane97
Utente Attivo
8,558
2,116
Hardware Utente
CPU
i5 4460
Dissipatore
rajintek aidos
Scheda Madre
Msi Gaming 3
Hard Disk
wd caviar blue 1 tb
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
audio boost
Alimentatore
ts 430
Case
Periferiche
kit devastator
#11
ESEREM
Utente Attivo
656
18
Hardware Utente
CPU
I7 6700K
Dissipatore
Nzxt kraken x62
Scheda Madre
GA-Z270X-GAMING7
Hard Disk
RAM
Alimentatore
EVGA 750 P2
Case
Periferiche
Sistema Operativo
WINDOWS 10 PRO
#12
Fatti una curva ideale abbassando pian piano le ventole fino a che regge oppure dalla posizione standard a salire mi pare strano comunque
Cosa sembra strano?
Comunque adesso riformatto il pc a 0 e poi uso driverbooster per i driver generali e scarico dal sito di nvidis gli ultimi driver.
Hai altri consigli sulla procedura di installazione dei driver dopo la formattazione?
Oktane97
Utente Attivo
8,558
2,116
Hardware Utente
CPU
i5 4460
Dissipatore
rajintek aidos
Scheda Madre
Msi Gaming 3
Hard Disk
wd caviar blue 1 tb
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
audio boost
Alimentatore
ts 430
Case
Periferiche
kit devastator
#13
ESEREM
Utente Attivo
656
18
Hardware Utente
CPU
I7 6700K
Dissipatore
Nzxt kraken x62
Scheda Madre
GA-Z270X-GAMING7
Hard Disk
RAM
Alimentatore
EVGA 750 P2
Case
Periferiche
Sistema Operativo
WINDOWS 10 PRO
#14
Mi sembra strano dato che hai un raffreddamento d'elite che hai questi problemi
Non è il mio campo driver
Se la scheda dovesse soffrire di problemi di raffreddamento aoutomatico, potrei pensare di passare al liquido, ma non ho mai capito una cosa... se la smonto per montarci il raffreddamento a liquido, invalido la garanzia?
Oktane97
Utente Attivo
8,558
2,116
Hardware Utente
CPU
i5 4460
Dissipatore
rajintek aidos
Scheda Madre
Msi Gaming 3
Hard Disk
wd caviar blue 1 tb
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
audio boost
Alimentatore
ts 430
Case
Periferiche
kit devastator
#15
Discussioni Simili
Entra
