Ciao a tutti,
causa passaggio ad xbox 360 vendo tutti i pezzi pregiati del mio pc.
Ecco la descrizione delle ram, mai oc, perfettamente funzionanti e garantite a vita da Corsair:
Corsair è da sempre il marchio leader nella produzione di banchi di memoria ad altissime prestazioni. L'esperienza maturata con gli anni ha portato notevoli miglioramenti che la Corsair ha deciso di implementare sulle sue memorie. Ciò che contraddistingue le memorie Corsair è la costanza nelle prestazioni di ogni banco con risultati eccellenti.
L'elevata qualità costruttiva e le alte prestazioni sviluppate dalle memorie sono ancora più evidenti nei modelli della serie PRO alla quale appartengono le Corsair XMS DDR PC3500 (DDR437) PRO. Nelle Corsair XMS (eXtreme Memory Speed) vengono fatti rigidi test e accurati controlli sui processi di assemblaggio della memoria per garantire solo il massimo della qualità e delle prestazioni al cliente che decide di utilizzare le memorie Corsair sul proprio sistema. Ed è proprio l'utilizzo di materiali di altissima qualità e la rigidità dei controlli che eleva ai massimi livelli le memorie Corsair.
La serie PRO delle memorie Corsair sono particolarmente apprezzate dai modders per la loro eccezionale estetica che include una serie di 18 LED con colori progressivi (verde, arancio e rosso) che indicano l'utilizzo istantaneo della memoria. Tutte le memorie Corsair PRO sono rinomate per la loro stabilità di funzionamento a qualunque velocità supportata e soprattutto per le generose capacità velocistiche. Sono memorie che si prestano particolarmente per l'overclock e sono certificate Corsair PC3200 PRO con CAS Latency 2-3-2-6 (1T) su sistemi Intel e AMD. Questo modulo è garantito per lavorare ad una frequenza di almeno 218Mhz e propone un timing di 2-3-2-6 con un voltaggio di 2.75V.
I moduli vengono garantiti da Corsair per lavorare con i seguenti parametri operativi:
-CAS latency: 2.0 clock cycles
-RAS precharge: 3 cycles
-RAS-to-CAS delay: 2 cycles
-RAS active to precharge: 6 cycles
-Command rate: 1T (1 cycle)
Il pacco è formato da due moduli ram da 512MB, per un totale di 1GB, appositamente studiati per lavorare in Dual Channel. Nella parte superiore del dissipatore sono stati installati 18 LED che creano un magnifico effetto luminoso durante il funzionamento delle memorie. Essendo delle memorie di altissimo livello sono state dotate già dalla fabbrica con dei dissipatori in alluminio colorati di un magnifico nero, situati su entrambi i lati del banco di memoria. Questo permetterà una migliori dissipazione del calore prodotto dalle memorie per una stabilità e longevità senza precedenti.
Composizione
- Confezione in plastica rigida trasparente
- 2 moduli di memoria Corsair PRO
- Conformità alle specifiche tecniche garantita da un adesivo olografico
Caratteristiche Tecniche
- 2 Moduli di memoria Corsair DDR Unbuffered
- Dissipatore PRO in alluminio con 18 LED
- Pedinatura 184-pin
- Capacità: 1GB
- Latenza: 2-3-2-6 (1T)
- Conforme alle specifiche PC3500
- Frequenza di clock: 437(218x2)MHz
Il prezzo è di 170 euro spedite con raccomandata, intrattabile.
Pagamento anticipato con ricarica postepay.
Possibile scambio SOLO con:
-ram da 1 giga economiche (adata,vdata,elixir...), anche 512x2 va bene.
-Scheda madre 939, meglio se all in one e con pci-e
-cpu amd 64 3000,3200 o 3500.
Tutto ovviamente perfettamente funzionante
Composizione
- Capacità: 1GB
