GUIDA Alimentatori per RTX 3000 (agg. Marzo) - Seasonic Focus e i suoi difetti, andranno bene?
Kelion
Quid est veritas?
Utente Èlite
25,210
7,955
Con una normale pinza amperometrica, è la prima cosa a cui ho dato la colpa quando ho visto quei valori da spento (compresa la TV che sono altri 20w da standby) ma mi sembra dia valori affidabili in altri contesti quindi non capisco che problemi possa avere con i dispositivi spenti
Non riesco a capire come tu possa misurare l'assorbimento con pinza amperometrica ad interruttore spento. Deve esserci passaggio di corrente per la misurazione dell'assorbimento perchè ricava la misura della corrente dalla tensione indotta nella spira della pinza dal campo magnetico generato. Se non c'è passaggio di corrente cosa misuri?
Cigo97
Ma infatti io metto la pinza prima della ciabatta e con il pc staccato segna 0 mentre col pc collegato anche se completamente spento segna 0,050A
Kelion
Quid est veritas?
Utente Èlite
25,210
7,955
Ah ecco. Non era chiaro. Cosa è attaccato alla ciabatta? Solo il pc? Spenta l'alimentazione delle USB? Il pc è realmente spento o in spegnimento windows 10?
Cigo97
Alla ciabatta erano collegati una lampada led spenta e il pc, non so cosa intendi con spegnimento windows 10 (immagino l'ibernazione e in quel caso no, non era ibernato) ma gli 11w corrispondono all'interruttore del psu su off e i 18w quando l'ho messo su on quindi più spento di così non può essere, ho pure aspettato mezz'ora per vedere se fosse colpa dei condensatori ma niente.
Il psu è impostato in modalità ibrida anche se non credo cambi nulla e mi pare di aver provato in passato a toglierla senza risultati
Kelion
Quid est veritas?
Utente Èlite
25,210
7,955
Allora alzo le mani...
  • Like
Reactions: Cigo97
SiRiO
Il Dragone
Staff Forum
Utente Èlite
16,379
8,333
CPU
Ryzen 5 1600AF@4100mhz
Scheda Madre
MSi B450 A-PRO
HDD
SSD Samsung 850/860 evo 120/240GB
RAM
2x8GB Ballistix Tactical V2 3000cl15@3466cl14
Monitor
24 FHD
OS
win 7/win10 x64
va bene il tuo PSU con una 3600ti non ti preoccupare
  • Like
Reactions: Cigo97
Cigo97
Grazie, facendo un paio di conti mi sembrava ma volevo esserne sicuro, l'unica cosa che mi preoccupa è la gaming x trio che nel grafico che hai postato sembra avere un picco di 208w mentre il power limit dovrebbe essere 240 ma non so se è un limite che si raggiunge con l'overclocking o di base
SiRiO
Il Dragone
Staff Forum
Utente Èlite
16,379
8,333
CPU
Scheda Madre
MSi B450 A-PRO
HDD
RAM
Monitor
24 FHD
OS
win 7/win10 x64
la msi trio è una 3060ti overcloccata arriva pure a 255w di picco, per un piccolo aumento del 3% di prestazione, anche con quei carichi un 550w non ha problemi a gestirla. guarda il consumo totale nel grafico di sotto con una 3060ti di asus, sta a 375w totali di consumo in game, (con un TGP di 225w) aggiungi 30w circa per la differenza con una msi tri, ti assesti sui 405w
hai controllato che versione hai del seasonic?
è SSR-550GD2? ha i condensatori sui cavi?
Cigo97
hai controllato che versione hai del seasonic? ha i condensatori sui cavi?
Ho il GX-550, l'80+ gold modulare, preso a giugno 2020 e non so cosa intendi con i condensatori sui cavi, ho usato i cavi in confezione e ho collegato solo quello che mi serviva. Per la custom, sinceramente due fps in più e degli rpm un pelo più bassi secondo me non valgono 50 euro di differenza più il consumo extra quindi se non ci sono altri motivi penso di scegliere la ventus 2x oc
  • Like
Reactions: SiRiO
SiRiO
Il Dragone
Staff Forum
Utente Èlite
16,379
8,333
CPU
Scheda Madre
MSi B450 A-PRO
HDD
RAM
Monitor
24 FHD
OS
win 7/win10 x64
la trio x infatti è stata un po criticata per tensioni troppo aggressive, ma non sei costretto ad usare il loro overclcok di fabbrica. se vai di overclock manuale l'incremento c'è.
la ventus è proprio basica con il dissipatore, almeno la trio è più silenziosa e hai più margine.
per l'alimentatore ci sono varie versioni del GX-550 è scritto sul primo post, se lo hai preso nel 2020 sarà sicuramente un unità oneseasonic (lo vedi scritto sulla scatola) o la v2 che la vedi dal codice SSR-550GD2 che si trova nelle etichette stampate sul prodotto, in ogni caso va bene.
  • Like
Reactions: Cigo97
Cigo97
Ok, credo che andrò con la tattica "prendo la prima disponibile", grazie per l'aiuto
  • Haha
Reactions: SiRiO
SiRiO
Il Dragone
Staff Forum
Utente Èlite
16,379
8,333
CPU
Scheda Madre
MSi B450 A-PRO
HDD
RAM
Monitor
24 FHD
OS
win 7/win10 x64
FZin
0
ciao quello ha un altro problema, è in preordine/non disponibile da quando ho aperto il topic settembre 2020 😵
ma lo hai già o lo vuoi acquistare? che gpu devi alimentare?
Vorrei acquistarlo, fino a ieri era non disponibile da oggi è in preodrine 🤔 una 3070/80 appena riesco a prenderla 😂
Ci sono discussioni simili a riguardo, dai un'occhiata!
Entra
oppure Accedi utilizzando
Hot: PS5 VS XBOX X/S?
  • Playstation 5
    Voti: 580 63.8%
  • XBOX Series X/S
    Voti: 329 36.2%
Discussioni Simili
