Alimentatore PC LC-Power LC6600GP2 V2.3 Green Power 600W??
Stato
marcopc90
Utente Attivo
1,116
88
CPU
i5 2500 3.30ghz Dissipatore CPU Cooler Master Hyper 412S
Scheda Madre
Asus P8P67-M PRO Rev3.0 Socket 1155 Intel P67 DDR3 SATA3 USB3 MicroATX
RAM
RAM DDR3 Corsair Classic XMS3 CMX4GX3M2A1600C9 1600Mhz 4GB (2x2GB) CL9
GPU
r9 290
Monitor
lg ips234v
PSU
XFX PRO750S 750W 80Plus Bronze ATX
Case
enermax baya
OS
windows 10 pro 64 bit
Raga vorrei delle opinioni su questo alimentatore,visto che io in questa materia capisco 0.Vorrei sapere se riuscirei con questa alimentazione a reggere un cross di ati 6870 e fare un pò di overlock.O mi conviene prendere di meglio??l'alimentatore in questione costa 45 euro quindi economico.
queste le specifiche tecnico tattiche.
Power supply typeSilent Giant Series - Green Power Edition
ATX standardATX V2.3
Connectors
20+4 pin mainboard1x 50cm
4+4 pin mainboard 12V (8 pin EPS)1x 50cm
PCI-Express1x PCI-Express 6 pin 50cm; 1x PCI-Express 6+2 pin 65cm
SATA4 (1x 50 / 2x 65 / 1x 80cm)
PATA4 (2x 50 / 2x 65cm)
FDD1x 80cm
Mark of conformityCE / TÜV
Fan140mm
PFCactive
Dimension h x w x d87 x 150 x 160mm
Weight (retail)2,130kg
Power rating600W
+3,3V27A
+5V29A
max. combined155W
+12V123A
+12V225A
max. combined500W
Efficiencyup to 82%
Standby consumption0,3W
Temperature control for case fanyes
Security circuitryOCP, OVP, UVP, SCP, OPP
Lidoboy
UTENTE LEGGENDARIO
Utente Èlite
18,370
3,736
CPU
i7-2600K
Dissipatore
Zalman CNPS 9900 MAX - Blue
Scheda Madre
MSI Z77A G45
HDD
SSD Samsung 830 256Gb
RAM
2x8Gb DDR3 1600Mhz Corsair Vengeance
GPU
NVidia GTX 1070Ti
Audio
HyperX Cloud II
Monitor
DELL S2719DGF
PSU
Arkangel 850W
Case
Thermaltake Armor+ VH6000BWS Black
Periferiche
Logitech Proteus Core + Omen 300 Mouse Pad XL + Corsair K95 RGB
Net
Fibra 1000Mb
OS
WinSeven
Per un cross di 6870 andrei su altro.. è un buon alimentatore, ma per configurazioni monoscheda..
marcopc90
Utente Attivo
1,116
88
CPU
Scheda Madre
RAM
GPU
r9 290
Monitor
lg ips234v
PSU
Case
enermax baya
OS
Ciao quindi secondo te nn lo regge??Sul sito ho trovato lo stesso modello con 50 watt in piu per un totale di 650 watt.queste le caratteristiche.
Questo modello è incompatibile con tutte​
le schedi madri della serie Asus P7 P55D
Power supply type
Connectors
4+4 pin mainboard 12V (EPS)1x 50cm
SATA6 (3x 50 / 3x 65cm)
PATA2 (1x 50 / 1x 65cm)
FDD1x 80cm
Fan140mm
PFCactive
Weight (retail)2,143kg
Power rating max. combined650W
+3,3V28A
+5V30A
max. combined165W
+12V125A
+12V227A
max. combined550W
Efficiencyup to 88,52%
Standby consumption0,4W
Security circuitryOCP, OVP, UVP, SCP, OTP, OPP
PDF:
[h=2]Characteristics:[/h]
650W
80 PLUS[SUP]®[/SUP] BRONZE certified
Efficiency up to 88,52%
Standby consumption: 0,4W
140mm fan
1x PCI-Express 6 pin; 1x PCI-Express 6+2 pin
Incl. Active PFC (power factor correction for an efficient use of the spent energy) and all relevant safety circuitry
marcopc90
Utente Attivo
1,116
88
CPU
Scheda Madre
RAM
GPU
r9 290
Monitor
lg ips234v
PSU
Case
enermax baya
OS
Il mio budjet è di 60-70 per l'alimentatore.Questo qui come lo vedi?PER UN CROSS DI 6870?
[h=4]Corsair Builder serie CX6[/h][h=1]Alimentatore PC Corsair Builder Series CX600 V2 600W[/h][h=4]00 V2 Caratteristiche:[/h]
  • Ultra-silenziosa ventola da 120mm fornisce il flusso d'aria eccellente ad un livello di rumore eccezionalmente basso di velocità della ventola varia in base alla temperatura
  • Certificato 80 PLUS di consegnare almeno il 80% di efficienza in condizioni di carico normale (20% al 100% del carico)
  • 0,99 Active Power Factor Correction fornisce energia pulita e affidabile
  • Aderisce a Lot ErP 6 standard dell'Unione europea per basso consumo energetico in standby
  • L'ingresso CA universale da 90 ~ 264V - Non è più necessario premere quel piccolo interruttore rosso per selezionare la tensione di ingresso!
  • Extra lungo tempo di cavi completamente a maniche sostegno chassis full tower
  • Dedicata +12 V offre la massima compatibilità con gli ultimi componenti
  • circuito di protezione da sovratensione e protezione di potenza, protezione under-voltage, e brevi garantire la massima sicurezza ai componenti critici del sistema
  • Tre anni di garanzia e accesso a vita al leggendario supporto tecnico di Corsair e il servizio clienti
  • Supporta i più recenti standard ATX12V v2.3 ed è compatibile con ATX12V 2.2 e sistemi ATX12V 2.01
  • Approvazioni di sicurezza: UL, CUL, CE, CB, FCC Classe B, TÜV, CCC, C-tick
  • Dimensioni: 5,9 "(W) x 3.4" (H) x 5.5 "(L); 150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (L)
  • MTBF: 100.000 ore
Corsair CX600 V2 alimentatore (CMPSU-600CXV2)
Tensione3,3 V+5 V+12 V-12V5 Vsb
Max. Corrente25A25A40A0.8A3A
Max Potenza combinata150W480W9.6W15W
600 Watt a 30 ° C temperatura ambiente
Power600 Watts
80 PlusCertified
ATX Connector1
EPS Connector1
PCI-E Connector2
4 Pin Peripheral Connector4
SATA Connector6
Floppy Connector1
Sawyer
Utente Èlite
6,599
805
Quello è proprio da evitare, in tutti i sensi :asd:
Piuttosto prenderei un xfx pro core 650 watt che sta a circa 80 euro..
  • Mi piace
Reazioni: Lidoboy
xbeaTX
Utente Èlite
5,269
1,553
CPU
i7 4770K
Scheda Madre
ASUS MAXIMUS VI HERO
HDD
SAMSUNG 830 256Gb
RAM
2X2 TRASCEND AXERAM 2400CL10/ 2X2 G.SKILL PI 2200CL7 ...
GPU
GTX680 LIGHTNING / GTX580 MATRIX / 8800GTX / 4870 / 3870X2 / GTX470 / GTX275 ....
Monitor
BENQ XL2420T
PSU
ANTEC HCP1000 PLATINUM
Case
Dimastech Easy XL / waterchiller Hailea HC-500a
OS
8 / 7 / XP
quoto ... questo é l'ideale compromesso qualitá/prezzo... é affidabile ed ha tutti i cavi che ti servono per alimentare due vga senza adattatori
marcopc90
Utente Attivo
1,116
88
CPU
Scheda Madre
RAM
GPU
r9 290
Monitor
lg ips234v
PSU
Case
enermax baya
OS
quindi tu dici q[h=1]Alimentatore PC XFX Pro Series 650W Bronze 80Plus Pro650W[/h]questo qui.
General
+12V Rail Outputs:Single
ATX12V 2.2 & ESP12V 2.91 Compliant:Yes
Maximum Wattage (W):650
Modular Cables:Yes
Performance Category:Standard
UPC Number:778656052581
Technologies
SLI Ready:Yes
CrossFire Ready:Yes
Ratings & Efficiencies
AC Input Current (Arms):9-4.5 (maximum)
AC Input Frequency (Hz):47-63
AC Input Voltage (Vac):90-264
Efficiency @ Typical Load:up to 85%
Energy-Efficiency:80 Plus Bronze certified
DC Output Voltage Regulation:±10%
Temperature rating of capacitors (°C):up to 105°C.
Active Power Factor Correction (PFC):Yes
Other Features
Solid State Capacitors:Yes
DC to DC Converters (+3.3 & +5V):No
Dual Magnetic Amplifier Circuit (+3.3 & +5V):No
EZ Grip Connectors:No
Gold Plated Connectors:No
High Reliable 105°C Japanese Capacitors:Yes
High Quality Schottky Diodes:No
Load Range
Min +12V1 Output Current (A):0.6
Max +12V1 Output Current (A):53
Max +3.3V Output Current (A):25
Max +5V Output Current (A):25
Max +5VSB Output Current (A):3
Max -12V Output Current (A):0.5
+12V1 (mW):120
+3.3V (mV):50
+5V (mV):50
+5VSB (mV):50
-12V (mW):120
Wattage(W):650W
Cable Connectors
Fixed FDD:up to 1
Fixed Peripheral:up to 7
Fixed 6+2-pin PCI-E:2
Fixed 6-pin PCI-E:2
Fixed ATX12V / EPS12V:One 4+4-pin
Fixed Motherboard Connector:20+4 Pin
Fixed SATA:up to 8
Safety & Protection
Over Current Protection (OCP):Yes
Over Power Protection (OPP):Yes
Over Voltage Protection (OVP):Yes
Short Circuit Protection (SCP):Yes
Under Voltage Protection (UVP):Yes
Physical
PSU Dimension (cm):17.0 x 15.0 x 8.6
PSU Dimension (inch):6.7 x 5.9 x 3.4
Package Dimensions (cm):35.8 x 22.6 x 13.8
Package Dimensions (inch):14.1 x 8.9 x 5.43
Package Weight (Kg):3.25 est
Package Weight (lb):7.1 est.
Intake Fan: Airflow (CFM/min):82
Intake Fan: Diameter (mm):135 x 135 x 25 mm
Cooling Fan Size (mm):135
Certifications & Standards
TUV:Yes
UL:Yes
C-tick:Yes
CB:Yes
CUL:Yes
Ma bastano 650 watt per fare il cross?
xbeaTX
Utente Èlite
5,269
1,553
CPU
i7 4770K
Scheda Madre
HDD
SAMSUNG 830 256Gb
RAM
GPU
Monitor
BENQ XL2420T
PSU
Case
OS
8 / 7 / XP
si che bastano
  • Mi piace
Reazioni: Lidoboy
marcopc90
Utente Attivo
1,116
88
CPU
Scheda Madre
RAM
GPU
r9 290
Monitor
lg ips234v
PSU
Case
enermax baya
OS
ok allora andrò di xfx.Per 20 euro in più nn fa differenza.Grazie a tutti si puo chiudere.
Lidoboy
UTENTE LEGGENDARIO
Utente Èlite
18,370
3,736
CPU
i7-2600K
Dissipatore
Scheda Madre
MSI Z77A G45
HDD
RAM
GPU
NVidia GTX 1070Ti
Audio
HyperX Cloud II
Monitor
DELL S2719DGF
PSU
Arkangel 850W
Case
Periferiche
Net
Fibra 1000Mb
OS
WinSeven
Bastano perchè è un buon alimentatore dove il dichiarato non è eccessivamente lontano dal dato reale.
Ottimo chiudo ;)
Stato
Entra
oppure Accedi utilizzando
