DOMANDA Alimentatore cx550m per 3070 ed i7
marcop86
Utente Attivo
325
33
Salve, ho sostituito la mia 5700xt con una 3070 lasciando come alimentatore il cx550m. Nvidia consiglia un 650w ma a me con un 550 io computer funziona… ho provato a misurare il consumo con il misuratore di potenza sulla presa della corrente del pc ed in stress test al 100% di tutto il sistema con aida64 mediamente rimane sulle 400/405 e con picchi a 420. Posso lasciare questo oppure sarebbe consigliato sostituirlo ? Calcolate che non uso mai il pc al 100%… grazie mille
Kelion
Quid est veritas? Est vir qui adest
Utente Èlite
31,337
10,108
CPU
5600X
Dissipatore
Arctic Liquid Freezer 240
Scheda Madre
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI)
HDD
1 SSD 1TB M.2 NVMe Samsung 970 Evo plus 4 HDD P300 3TB ciascuno
RAM
2x8GB Crucial Ballistix 3600 MHz
GPU
RTX 3060 Ti
Monitor
AOC 24G2U 144 Hz
PSU
EVGA G2 750W
Case
NZXT H510
Periferiche
Varie
Net
FTTC 100/30
OS
Windows 10, Debian 10
Sei a filo ma dovrebbe andare.
pribolo
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
36,014
11,712
CPU
Ryzen 5 5600x
Dissipatore
Arctic Liquid Freezer 240 II
Scheda Madre
MSI B550 Gaming Edge Wifi
HDD
Sabrent Rocket 3.0 1TB e Crucial MX500 2TB
RAM
Crucial Ballistix 2x16GB 3200MHz CL16
GPU
PNY RTX3070 XLR8 Gaming
Monitor
LG 27UL650 UHD
PSU
Seasonic Prime TX-750
Case
Sharkoon CA200M
OS
Windows 10 Pro 64 bit
Che CPU hai esattamente? E che RTX3070?
Prova a monitorare anche il consumo alla presa in gaming già che ci sei. Ma in ogni caso non dovresti avere problemi: sei un po' stretto, ma non tanto da correre rischi.
Quello che succede se esageri è che il PC si spegne o si riavvia durante il gaming: un alimentatore buono va in protezione prima che succedano cose brutte. Oppure ad andare in protezione è la scheda madre se la tensione scende eccessivamente.
marcop86
Utente Attivo
325
33
Ho un 10700k ed una 3070 Asus dual ed ho anche dissipatore a liquido da 240…. Adesso cercherò di tenerlo d’occhio anche in game ma sarà dura onestamente ahahaha se gioco non riesco a guardare li 😅comunque valuterò la sostituzione…non credo che il mio sia un alimentatore top ma dovrebbe essere discreto, è un cx550m
BAT
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
11,557
5,135
CPU
Neurone solitario
Dissipatore
Ventaglio azionato a mano
Scheda Madre
Casalinga
RAM
Molto molto volatile
GPU
Binoculare integrata nel cranio
PSU
Pastasciutta, pollo e patatine al forno
Net
Segnali di fumo e/o tamburi
OS
Windows 10000 BUG
intendi questa?
allora guarda che l'alimentatore è meglio se lo potenzi; Asus suggerisce 750W (si tiene larga perché i picchi di consumo li calcolano con degli Intel i9), però devi tener conto che per una RTX-3070 Founder Edition (quelle che consumerebbero meno...) NVidia suggerisce 650W. Una 3070 può consumare fino a 220W a cui devi aggiungere quella CPU che sotto carico può arrivarti ben oltre i 200W, poi devi aggingere alcune decine di watt per il resto della componentistica. Tutto questo senza considerare i picchi transitori che possono superare anche di molto i precedenti valori.
Per me un 650W ti farebbe stare molto più tranquillo e, vista la differenza di prezzo davvero esigua coi 750W potresti considerare quest'ultimo.
è vero ma non per quella configurazione: presumo che tu l'abbia riciclato da una build precedente.
Se ti succede che il PC si spegne durante l'uso sai già qual è il problema, l'alimentatore non ha retto e si è spento per autoproteggersi. Normalmente non ti brucia nulla, ma se succede è meglio se lo cambi
pribolo
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
36,014
11,712
CPU
Ryzen 5 5600x
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
LG 27UL650 UHD
PSU
Case
Sharkoon CA200M
OS
Ma sì basta che butti un occhio in un momento in cui non sei troppo impegnato: non serve che lo fissi. Volendo puoi anche testare in 3DMark Time Spy: per i primi secondi parte una demo che carica sia CPU che GPU (soprattutto la seconda) ed è una stima realistica di quello che succede in gaming.
Comunque hai una RTX3070 con power limit di default, 220 watt, quindi come consumi è paragonabile alla FE di Nvidia.
E' vero che l'i7 10700k può consumare parecchio, ma in gaming raramente supera i 100 watt, di conseguenza non mi aspetto un assorbimento in gaming superiore ai 350-370 watt: anche considerando 100-150 watt extra per i picchi transitori giustamente menzionati da BAT con un 550 sei dentro (senza considerare il margine addizionale, rispetto alla potenza di etichetta, che i produttori si prendono per settare le protezioni).
Quindi non credo proprio avrai problemi.
In ogni caso, anche io se avessi dovuto acquistare ora un alimentatore ti avrei suggerito sicuramente un 650 o anche 750 (a seconda dei prezzi), ma il 550 watt ce l'hai, non avrei fretta di sostituirlo.
  • Mi piace
Reazioni: Kelion
marcop86
Utente Attivo
325
33
Perfetto grazie mille, appena possibile ne ordino uno da 750
Post unito automaticamente:
Se decidessi di cambiarlo, gli alimentatori della sharkoon plus gold hanno qualche problema oppure possono andare ?
pribolo
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
36,014
11,712
CPU
Ryzen 5 5600x
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
LG 27UL650 UHD
PSU
Case
Sharkoon CA200M
OS
Io se cambi il tuo lo farei con qualcosa di meglio, quindi almeno questo: Sharkoon SilentStorm Cool Zero 750
O ancora meglio uno di questi due:
Corsair RM750x
Seasonic Focus GX750
Seasonic e Corsair sono grossomodo equivalenti, mentre lo Sharkoon è comunque buono, ma ha prestazioni elettriche leggermente inferiori ad alti carichi e una garanzia decisamente più corta (3 anni contro i 10 di Corsair e Seasonic).
Non so se era lo Sharkoon a cui ti riferivi tu o intendevi altro, perchè "Sharkoon Plus Gold" non corrisponde a nessun modello di alimentatore nello specifico 😅
Comunque ripeto: non avere troppa fretta di cambiare il tuo. Anche per questo ti suggerisco modelli di fascia alta: puoi attendere un po' finchè hai il budget sufficiente per acquistarli e poi li tieni sicuramente per alcuni anni.
marcop86
Utente Attivo
325
33
Corsair RM750x
Ho deciso che aspetterò un offerta è ne prenderò uno buono senza fretta grazie mille dei consigli 😁
pribolo
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
36,014
11,712
CPU
Ryzen 5 5600x
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
LG 27UL650 UHD
PSU
Case
Sharkoon CA200M
OS
Comunque posso dirti che gli alimentatori linkati in questo momento hanno tutti prezzi abbastanza buoni rispetto a quanto costavano mediamente nei 12 mesi passati (sono prodotti che mi capita spesso di suggerire).
C'era giusto lo Sharkoon 750 watt settimana scorsa a circa 74€ che era un prezzo quasi fuori mercato: purtroppo adesso è tornato a un prezzo più normale, altrimenti per te era perfetto (se non avessi voluto spendere troppo).
Tienilo d'occhio, se per caso ricapitasse.
  • Mi piace
Reazioni: Moffetta88
marcop86
Utente Attivo
325
33
Un alimentatore così è paragonabile al v750 rm750x o seasonic gx750? Offerta a tempo limitato: DEEP COOL DQ750-M-V2L Bianco Alimentatore per PC, Design Completamente Modulare da 750 w, Certificazione 80 Plus Gold, Condensatori Giapponesi al 100%, 10 Anni di Garanzia https://www.amazon.it/dp/B086VZ92DP/?tag=tomsforum-21&linkCode=ogi
Kelion
Utente Èlite
31,337
10,108
CPU
5600X
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
RTX 3060 Ti
Monitor
AOC 24G2U 144 Hz
PSU
EVGA G2 750W
Case
NZXT H510
Periferiche
Varie
Net
FTTC 100/30
OS
Non è il max, peggio della versione 1 a dispetto dei 10 anni di garanzia. Piattaforma CWT. Abbastanza rumoroso.
Questo è meglio e costa meno:
https://www.amazon.it/dp/B01MQ5XW3X/?tag=tomsforum-21&linkCode=ogi
  • Mi piace
Reazioni: pribolo e BAT
Kelion
Utente Èlite
31,337
10,108
CPU
5600X
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
RTX 3060 Ti
Monitor
AOC 24G2U 144 Hz
PSU
EVGA G2 750W
Case
NZXT H510
Periferiche
Varie
Net
FTTC 100/30
OS
Entra
oppure Accedi utilizzando
