DOMANDA Aiuto Per Creazione Plafoniera A Led
IlNagga
Utente Attivo
1,058
107
CPU
Intel i5-3570 (3.4 GHz)
Scheda Madre
AsRock H77M
HDD
Seagate Barracuda 1TB 7200rpm + WD Blue 500GB 7200rpm
RAM
Corsair DDR3 CMZ8GX3M2A1600C9 (8GB)
GPU
Sapphire - 7870 XT Dual-X
Audio
Eminent EM3750
Monitor
Sharp Aquos LC-22LE320E (FullHD)
PSU
XFX ProSeries Core Edition (550W)
Case
Thermaltake Commander MS-III
OS
Windows 8.1 Pro x64 / Ubuntu 14.04 x64
Salve ragazzi!
Ho un piccolo acquario (45x36) alimentato con una piccola lampada a 24W che non mi piace.
Ora vorrei costruirmi una plafoniera a led ma non penso sia così facile.
Metterò in tutto 12 LED: 1 rosso, 5 blu, 6 bianchi.
Le specifiche di ogni singolo led:
  • Lumens: 328Lumens/ 3W;
  • DC Forward Voltage (VF): 3.2-3.5Vdc;
  • DC Forward Currect (IF): 350/700mA.
Pensavo di prendere DUE driver identici per gestire i led. Queste le specifiche:
  • Converte 85-265V AC a 24-38V DC;
  • Potenza: 50W (10 serie, 5 paralleli);
  • Corrente: 1500mAh+-5%;
  • Frequenza: 50-60Hz;
  • Output voltage: 24-38V DC;
  • Input voltage: 85-265V AC.
I problemi sorgono ora.
Come collego il tutto senza bruciare nulla?
I LED andrebbero incollati a degli appositi dissipatori in alluminio dopo aver applicato la pasta termica. Li attacco TUTTI in serie (+ con -), uno con l'altro?
Come colloco i driver, dopo aver collegato tutti i led??
Ho le idee piuttosto confuse
Shika9393
Utente Attivo
333
41
Il problema principale è l'acqua/umido. Quindi prima cosa, mi assicurerei che quello che vuoi fare sia a tenuta stagna per evitare qualunque problema.
I led di solito non scaldano più di tanto. Di solito quando compri le strisce, si comprano (o te li vendono insieme) ai loro supporti in alluminio perchè ci si fida ben poco della colla che hanno dietro.
Qui diciamo che il ragionamento è simile. E niente pasta termica, direi.
Mai collegare lampadine in serie. Fai sempre collegamenti in parallelo. Almeno se per caso ti si brucia un led, riesci a capire chi non funziona senza diventare scemo (specie se sono tanti).
  • Mi piace
Reazioni: IlNagga
IlNagga
Utente Attivo
1,058
107
CPU
Scheda Madre
AsRock H77M
HDD
RAM
GPU
Audio
Eminent EM3750
Monitor
PSU
Case
OS
Fra le luci e l'acqua c'è comunque un vetro di mezzo che impedisce che pesci ed acqua fuoriescano.
Allora non ho idea di come collegare questi led. Fisicamente proprio, come lo faccio?
Shika9393
Utente Attivo
333
41
Ah quindi i led andrebbero fuori dall'acquario? Ok pensavo li volessi mettere sopra, come quasi tutti gli acquari che hanno il neon sul coperchio. Ignora la parte umidità che ho scritto, allora.
Serie: + con - come hai scritto tu sopra.
Parallelo: tutti i + insieme, tutti i - insieme. Questi, vanno ai + e - dell'alimentatore.
Blume.
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
24,432
11,260
CPU
I7 8700K
Dissipatore
Silent loop B-Quiet 360
Scheda Madre
Fatal1ty Z370 Gaming K6
HDD
3 Tera su Western Digital 3 Tera su Toshiba p300 3Ssd da 500Gb
RAM
Corsair Vengeance DDR4 LPX 4X4Gb 2666Mhz
GPU
Msi Gtx 1080Ti Gaming Trio X
Audio
Integrata
Monitor
SyncMaster P2470HD
PSU
Evga Supernova 650W G2
Case
Dark Base 700 B-Quiet
Net
100/50 Ftth Fastweb
OS
Windows 10Pro. 64Bit
Con led da 50 Watt...la frittura di pesce è servita.
Usa un collegamento in parallelo:
  • Mi piace
Reazioni: Shika9393
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
