PROBLEMA Aiuto per capire quale componente non va bene per la mia configurazione pc
Reinum
0
Ciao a tutti e un grazie in anticipo per il tempo speso per me, niente... volevo chiedre a voi o esperti nel forum quale componente da fastidio alla mia configurazione pc
Scheda madre msi mpg x570 gaming plus
Cpu rayzen 5 3600
Ram 2X8 hyperx predator 3000mhz HX430C15PB3AK2/16
Gpu asus tuf gaming 3070 Ti (da una settimana a bordo)
Ssd m2 nvme 240gb barracuda per sistema operativo
Ssd 240 gb wd
Hdd 1tb wd
Alimentatore riotoro 850w modulare
Wifi ax3000 pcie adapter
Monitor aoc 34" 21.9 curvo
il pc lo uso tanto con assetto corsa competizione, assetto corsa (meno), prima della 3070ti avevo una rx580 8gb ed il gioco non era sempre bello fluido anche con risoluzioni basse, provato anche con risoluzione a 1080p con effetti tutto basso, in questo modo facevo anche 200fps ma la fluidità peggiorava (non capisco ancora il perchè). Mi decido a cambiare gpu con la 3070Ti, sapete cosa succede? che non è migliorata la situazione, impostazioni tutto ultra a 1440p stiamo sui 70/80fps ma gioco scattoso quando affronto le curve, a volte mi fa l'effetto tipo quando accendi la lampada neon tra un menu e l'altro. Ho provato tutte le risoluzioni nel gioco dettagli ultra, medi, bassi, niente la situazione non migliora qualche fps tipo 70/80fps a ultra, 110/120 fps dettagli bassi. Ho attivato free sync del minitor e g-sinc adapter nel pannello di controllo ninete, sembra peggiorare la situazione.
Prima di installare 3070 ho disistallato tutti driver amd con ddu in modalità provvisoria, poi installato tutti driver nvidia.
L'unica cosa che sono riuscito a vedere e capire in secondo momento (ho assemblato io il pc) che le ram che ho montato su non sono nella lista compatibilità della scheda madre, non so se può essere quello il problema, il pc non si è mai impallato, mai spento da solo, ed ho pure oc a 3600mhz le ram il pc non ha mai crashato.
Grazie
crimescene
Super Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
68,325
31,812
CPU
AMD Ryzen 7800x3d
Dissipatore
Artic Freeze 2 360
Scheda Madre
ROG STRIX B650 A wifi
HDD
Nvme Sabrent 1TB SSD 128 Gb SHDD 2TB HDD 3TB
RAM
64GB DDR5 Vengeance 6000 cl 30
GPU
PNY RTX 4080
Audio
Realtek Hd Audio
Monitor
1 AOC Q27G3XMN mini LED 180 hz 2.LG Ultragear 27GL850 QHD 144 hz
PSU
Corsair HX750i
Case
Corsair 5000X ARGB
Periferiche
Meccanica
Net
TIm 200 Mega
OS
Windows 11 Pro
hai attivato i profili docp o xmp delle ram?
Le ram sono in dual channel?
crimescene
Super Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
68,325
31,812
CPU
AMD Ryzen 7800x3d
Dissipatore
Artic Freeze 2 360
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
PNY RTX 4080
Audio
Realtek Hd Audio
Monitor
PSU
Corsair HX750i
Case
Corsair 5000X ARGB
Periferiche
Meccanica
Net
TIm 200 Mega
OS
Windows 11 Pro
prima di tutto non abbassare i dettagli, il monitor è connesso tramit display port? il g-sync è attivo?
prima cosa devi attivare il g-sync
la situazione ottimale sarebbe g-sync+vsync con un cap a -3 rispetto al mas simo cap del monitor
ricorda che l'attivazione del g-sync richiede un riavvio
Reinum
0
si adesso ho tutto ultra 1440p, monitor con display port, cavo in dotazione con il monitor, g-sync attivo sia in nvidia che sul monitor(adaptive sync)
Post unito automaticamente:
allora ho attivato tutto, g sync(riavviato il pc), sync del monitor, v sync assetto corsa competizione, dettagli tutto ultra gli fps sono scesi da 70/80a 65/70 ed il gioco è sempre scattoso, ho provato a mettere i dettagli tutto basso gli fps aumentano tipo a 100/120 ma il gioco sembra peggiorare, non ci capisco niente ho gli stessi problemi che avevo con la rx 580.
crimescene
Super Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
68,325
31,812
CPU
AMD Ryzen 7800x3d
Dissipatore
Artic Freeze 2 360
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
PNY RTX 4080
Audio
Realtek Hd Audio
Monitor
PSU
Corsair HX750i
Case
Corsair 5000X ARGB
Periferiche
Meccanica
Net
TIm 200 Mega
OS
Windows 11 Pro
ma lo fa in tutti i giochi o solo lì'?
Reinum
0
Ho solo assetto corsa competizione e assetto corsa, installati su SSD wd 240gb, e fanno lo stesso difetto, assetto corsa tutto ad ultra sta sopra i 130/140fps e fa'lo stesso difetto. Ho letto altri post con vostre risposte, riguardanti a post giochi a scatti ecc... ed ho effettuato di nuovo la pulizia con ddu dei driver e reinstallato tutto in modalità provvisoria, fatto il paging della RAM, varie pulizie malware sempre con programmi consigliati da voi, niente da fare stessi problemi. L'unica cosa che penso è che ci sia qualche componente che non va'.
Come scrivevo all'inizio nella mia configurazione ci sono solo le RAM che non stanno nell'elenco compatibilità della scheda madre.
Mamma mia che casino, qualche programma per testare se tutto va bene, come fare?
Grazie ancora per l'aiuto
crimescene
Super Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
68,325
31,812
CPU
AMD Ryzen 7800x3d
Dissipatore
Artic Freeze 2 360
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
PNY RTX 4080
Audio
Realtek Hd Audio
Monitor
PSU
Corsair HX750i
Case
Corsair 5000X ARGB
Periferiche
Meccanica
Net
TIm 200 Mega
OS
Windows 11 Pro
La compatibilità ram non c'entra nulla, la lista delle RAM compatibili è limitata per tutte le schede madri semplicemente perché non possono testarle tutte quelle in commercio.
Secondo me è molto più probabile che si tratti di un bug proprio del gioco o qualche aggiornamento che non hai fatto, in msi afterburner la esiste la barre del frametime mettila nell osd e verifica se effettivamente lo stutter esiste, se non c'e molto probabile sia colpa del monitor
sopra 60 FPS devi avere un'esperienza fluida se non c'è questa esperienza deve essere colpa del frame time e quindi deve risultare lo stutter su quella barra li
Reinum
0
Visualizza allegato 432295
Ok, scarico after e provo
Reinum
0
ciao, ho scaricato after ed ho fatto un piccolo video, frametime attivato in osd ed altri, cosa ne pensate? risoluzione 3440X1440 tutto ultra, g-sync attivo, v-sync attivo. Vedo la gpu sempre sul 60/70% è normale, tutto ad ultra non dovrebbe lavorare di più? Allego link video
crimescene
Super Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
68,325
31,812
CPU
AMD Ryzen 7800x3d
Dissipatore
Artic Freeze 2 360
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
PNY RTX 4080
Audio
Realtek Hd Audio
Monitor
PSU
Corsair HX750i
Case
Corsair 5000X ARGB
Periferiche
Meccanica
Net
TIm 200 Mega
OS
Windows 11 Pro
non vedo stuttering, hai la linea del frametime che è praticamente piatta
Reinum
0
Ho capito, allora come scrivevi su può essere il monitor o il cavo? Per il resto come vedi gli altri dati, gpu, cpu, ram ecc? Grazie ancora per l'aiuto e le risposte veloci.
crimescene
Super Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
68,325
31,812
CPU
AMD Ryzen 7800x3d
Dissipatore
Artic Freeze 2 360
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
PNY RTX 4080
Audio
Realtek Hd Audio
Monitor
PSU
Corsair HX750i
Case
Corsair 5000X ARGB
Periferiche
Meccanica
Net
TIm 200 Mega
OS
Windows 11 Pro
non vedo nulla di particolarmente strano, la GPu non lavora al 100% ma può essere normale in un gioco di corse specie con un processore come il 3600, se mettessi un 5600x spingerebbe di più, ma di problemi seri non ne vedo almeno non dal video
RealRazor
Utente Èlite
3,159
1,091
CPU
Ryzen 7 5800X3D / Ryzen 5 5600X / Intel Core i3 9100f
Dissipatore
Corsair 115 Pro RGB/DeepCool el Capitan/Deepcool Gammaxx G2
Scheda Madre
MSI MAG X570 Gaming Pro Carbon WiFi / Asus Rog Strix B450i Gaming / MSI H310 VDM PLUS
HDD
incommensurabile!
RAM
32GB Crucial Ballistic RGB 3600 cl16 / 16GB GSkill TridentZ RGB 3600 CL18
GPU
INNO3D ICHILL X4 RTX 3080 10GB / SAPPIRE RX 590+ 8GB / MSI GTX 970 OC 4GB
Audio
integrata / integrata / Integrata
Monitor
LG 27GP850 27" QHD 1MS 164HZ NANOIPS HDR400 / 24" Full HD 60HZ
PSU
XFX XTR 750W Modulare / Corsair SF750 / Sharkoon SilentStorm Cool Zero 650W
Case
Corsair Obsidian 750D Ariflow edition / Banchetto Steacom BC1 Mini / Sharkoon TG5
Periferiche
Brother DCP-L3550CDW
Net
Fibra 100
OS
W 10pro / W10pro / W10home
Potrebbe essere un problema del monitor, prova a disattivare l'adaptive sync magari è difettoso, e se puoi provare il monitor su un altro pc da gaming (di un amico) se MSI Afterburner non rileva i problemi che hai è probabile che i problemi stanno tra il cavo ed il monitor..
crimescene
Super Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
68,325
31,812
CPU
AMD Ryzen 7800x3d
Dissipatore
Artic Freeze 2 360
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
PNY RTX 4080
Audio
Realtek Hd Audio
Monitor
PSU
Corsair HX750i
Case
Corsair 5000X ARGB
Periferiche
Meccanica
Net
TIm 200 Mega
OS
Windows 11 Pro
si infatti su AB non ci sta nulla qualsiasi cosa lui vede non dipende dalla scheda video o dal sistema, rimane solo il monitor o il cavo
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
