Ho un problema irrisolto da diversi anni. Di norma su un pc metto 2 dischi, uno per l'OS e l'altro per i dati però quando si lavora su un progetto i cui dati stanno logicamente sul secondo devo attendere qualche istante che quest'ultimo inizi a girare. Non c'è un sistema per tenere entrambi i dischi sempre in movimento in modo che l'accesso ai dati sul disco capiente sia sempre istantaneo?
A presto
Ciao!
Quel problema è irrisolto da anni perchè non c'è niente da risolvere.
I dischi dopo un certo tempo di inattività si mettono in stato di riposo e se viene impostato nel risparmio energetico si spengono anche.
Un certo micro ritardo quindi è normale ed inevitabile e nel caso del risparmio energetico il ritardo è ancora più accentuato perchè il disco deve proprio riaccendersi e riposizionare le testine.
Questa cosa è vitale per i dischi !! Già così come sono non durano mai per il tempo dichiarato dalla casa.
Figurati se i piatti continuassero a girare di continuo non stop !! :cav: sarebbe un continuo sostituire dischi.
In ogni caso, non so che razza di lavoro devi fare tu, ma i miei dischi se disattivo il risparmio energetico sono praticamente istantanei. Ogni volta che clikko, anche così a blitz, la risposta è sempre immediata.
Secondo me l'unica cosa che puoi fare è modificare le impostazioni di risparmio energetico e impostare lo stand-by dei dischi su "mai".
In quel caso infatti un certo ritardo c'è infatti si sente anche il leggero rumore del disco che si riavvia.
Vediamo se qualcun'altro tira fuori una soluzione dal cilindro...
